ich hätte ÖHLINS Stoßdämpfer für die Lambretta hinten anzubieten. Zur Verfügung stehen:
Ö1:
Gasdruck-Monorohr-Dämpfer mit im Gehäuse integriertem Reservoir.
  • Federvorspannung Hakenschlüssel einstellbar.
  • Federfarbe: schwarz
  • Länge: 297 mm
  • Federweg am Federbein: 54 mm
  • Federrate: 90 N/mm
  • voraussichtlich 250 Euro (?)
Ö2:
HiTech G/Ö Monorohr mit ext. Ausgleichsbehälter
  • Techn. Daten wie Ö1 allerdings ist rebound und compression voll einstellbar!
Preis habe ich leider noch keinen da dieses Federbein extra von ÖHLINS für die Lambretta hergestellt wird. Ob Hi / Lowspeed Shimpaket eingebaut wird kann ich auch nöch nicht sagen. Denkt Ihr, dass eine Topout bei der Lambretta Sinn macht? Preisanfrage läuft, Muster ist in Auftrag. Weitere Fotos und Infos folgen...
Wichtig wäre jetzt erst mal ob überhaupt jemand Interesse hat da sich natürlich der Preis nach der Stückzahl rechnet. Wer ÖHLINS kennt der weiß was es hier zu kaufen gibt.
Option zur Verstellung der unbelasteten Länge (ähnlich BGM-Pro siehe Seite 2) möglich?
Wenn schon denn schon ...
High-tech-Teil ohne Einstellung Zug-/Druckstufendämpfung macht m.E. weníg Sinn.
Hat zwar vom Original deutlich abweichende Optik, aber form follows function.
Bearbeitet von T5Rainer
  Am 12.9.2012 um 08:53 schrieb T5Rainer:
Servus Rainer,
ja die Länge + Zug und Druckstufe ist natürlich einstellbar.
@ritter: falls dämpfer für vorne , dann BITTE (weitgehend) annähernd an die originaloptik.
das fehlt im ernst. so top die bgm-dämpfer technisch sind, so katastrophal sind diese optisch an einer lambretta.
und nichts im pro7/rtl2-style farbig eloxiert, harlekin-bunt gepulvert etc..
cheers
  Am 12.9.2012 um 09:51 schrieb Patricks:
Was werden die beiden für vorne ca. kosten?
lg
Für vorne gibt es noch nix. Darum die Frage nach Daten... Ö1 und Ö2 sind beide für hinten.
  Am 12.9.2012 um 09:58 schrieb Lord Sinclair:
Vorne bitte passend für mit Gaytors. das wäre scheen. Hinten würd ich mir einen zu weihnachten nehmen
ok
  Am 12.9.2012 um 10:02 schrieb kebab:
cheers
Ok, mit dieser Aussage kann ich was anfangen. Evtl Aluhülsen drehen und die nachträglich anbauen, was meinst dazu? ÖHLINS bietet so etwas in O-Optik nicht an, das sieht bei denen eher technisch aus.
  Am 12.9.2012 um 10:29 schrieb Ritter:
[...] ÖHLINS bietet so etwas in O-Optik nicht an, das sieht bei denen eher technisch aus.
  Am 12.9.2012 um 11:04 schrieb Lord Sinclair:
wenn eh Gaitors draufpassen kann man auch die drüberstülpen
Bitte beides bzw. den Zusammenhang bei wikipedia nachtragen beim Stichwort understatement.
Danke.
:thumbsup:
  Am 12.9.2012 um 11:09 schrieb M210:
Danke.
:thumbsup:
Vielen Dank für Deine konstruktive Kritik :-D
  Am 12.9.2012 um 11:26 schrieb Lord Sinclair:
@Ritter:Habe gemessen, wegen Dicke der Escort Dämpfer über die die Gaitors gehen. Ist genau dein Gemächtdicke + 2 cm, also 3.
So langsam schleicht sich hier der Schwachsinn ein :gsf_chips:
Heer Götz, ich hau Dir gleich meinen "3cm Lümmel" um die Ohren, dass es nur so kracht! :-D
Danke für´s messen.
  Am 12.9.2012 um 11:32 schrieb Lord Sinclair:
wenn die Gaitors passen, nehm ich noch ein Paar in pink eloxiert. Glaube das sieht ziemlich verschärft aus wenns unter den Gummidingern rausfunkelt
...unter Deinen Gummidingern soll es raus funkeln??? Wusste schon immer, dass Du nicht ganz sauber bist :-D
  Am 12.9.2012 um 11:35 schrieb kurbelwelle77:
einen Ö1 würde ich gern nehmen ...
wäre allerdings auch an einer Escort-Alternative für vorn interessiert.
Gern als 'Black-Edition'
Vorne ist in Arbeit, Feder für hinten gibt es in gelb und schwarz. Beides mit ÖHLINS Schriftzug. Dämpfer selbst wird vermutlich silber bleiben.
Aber Lackaffe hat bestiimmt noch Mattschwarz auf Lager :-D
Schick mir mal PM mit Kontaktdaten. Melde mich wenn ich die ersten Dämpfer vor mir liegen habe.
LG, Markus.
  Am 12.9.2012 um 11:39 schrieb Lord Sinclair:
@Ritter: Schnebbern?
Quasi :wheeeha:
@ritter: mit hülsen in escorts-format wäre klasse, oder noch etwas dünner wie sebacs..
in felgensilber oder black edition..
wenn faltenbalgkompatibel meinetwegen auch legobunt gepulvert oder pink eloxiert, laser-bemustert oder handgraviert..
:thumbsup:
nehme ich dann gleich mal 2 paar..
  Am 12.9.2012 um 11:56 schrieb kebab:
:thumbsup:
Wow, was für ne Resonanz. Freut mich!
Hoffe, dass ich morgen Antwort von ÖHLINS habe wie es mit den vorderen Dämpfern aussieht. Dann kann ich evtl auch schon einen Preis sagen.
So, mach jetzt Feierabend :cheers:
  Am 13.9.2012 um 16:20 schrieb Stampede:
Denkst du aber dran, dass die vorderen Dämpfer nur auf Zug dämpfen sollten.... Oder wirds ein komplettes System für Außen?
Glaube ich eher nicht.
Wären da doch weitere Änderungen an Gabel und Forklinks erforderlich.
