ich hätte ÖHLINS Stoßdämpfer für die Lambretta hinten anzubieten. Zur Verfügung stehen:
Ö1:
Gasdruck-Monorohr-Dämpfer mit im Gehäuse integriertem Reservoir.
  • Federvorspannung Hakenschlüssel einstellbar.
  • Federfarbe: schwarz
  • Länge: 297 mm
  • Federweg am Federbein: 54 mm
  • Federrate: 90 N/mm
  • voraussichtlich 250 Euro (?)
Ö2:
HiTech G/Ö Monorohr mit ext. Ausgleichsbehälter
  • Techn. Daten wie Ö1 allerdings ist rebound und compression voll einstellbar!
Preis habe ich leider noch keinen da dieses Federbein extra von ÖHLINS für die Lambretta hergestellt wird. Ob Hi / Lowspeed Shimpaket eingebaut wird kann ich auch nöch nicht sagen. Denkt Ihr, dass eine Topout bei der Lambretta Sinn macht? Preisanfrage läuft, Muster ist in Auftrag. Weitere Fotos und Infos folgen...
Wichtig wäre jetzt erst mal ob überhaupt jemand Interesse hat da sich natürlich der Preis nach der Stückzahl rechnet. Wer ÖHLINS kennt der weiß was es hier zu kaufen gibt.
Option zur Verstellung der unbelasteten Länge (ähnlich BGM-Pro siehe Seite 2) möglich?
Wenn schon denn schon ...
High-tech-Teil ohne Einstellung Zug-/Druckstufendämpfung macht m.E. weníg Sinn.
Hat zwar vom Original deutlich abweichende Optik, aber form follows function.
Bearbeitet von T5Rainer
Servus Rainer,
ja die Länge + Zug und Druckstufe ist natürlich einstellbar.
@ritter: falls dämpfer für vorne , dann BITTE (weitgehend) annähernd an die originaloptik.
das fehlt im ernst. so top die bgm-dämpfer technisch sind, so katastrophal sind diese optisch an einer lambretta.
und nichts im pro7/rtl2-style farbig eloxiert, harlekin-bunt gepulvert etc..
cheers
Was werden die beiden für vorne ca. kosten?
lg
Für vorne gibt es noch nix. Darum die Frage nach Daten... Ö1 und Ö2 sind beide für hinten.
Vorne bitte passend für mit Gaytors. das wäre scheen. Hinten würd ich mir einen zu weihnachten nehmen
ok
cheers
Ok, mit dieser Aussage kann ich was anfangen. Evtl Aluhülsen drehen und die nachträglich anbauen, was meinst dazu? ÖHLINS bietet so etwas in O-Optik nicht an, das sieht bei denen eher technisch aus.
[...] ÖHLINS bietet so etwas in O-Optik nicht an, das sieht bei denen eher technisch aus.
wenn eh Gaitors draufpassen kann man auch die drüberstülpen
Bitte beides bzw. den Zusammenhang bei wikipedia nachtragen beim Stichwort understatement.
Danke.
:thumbsup:
@Ritter:Habe gemessen, wegen Dicke der Escort Dämpfer über die die Gaitors gehen. Ist genau dein Gemächtdicke + 2 cm, also 3.
So langsam schleicht sich hier der Schwachsinn ein :gsf_chips:
Heer Götz, ich hau Dir gleich meinen "3cm Lümmel" um die Ohren, dass es nur so kracht! :-D
Danke für´s messen.
wenn die Gaitors passen, nehm ich noch ein Paar in pink eloxiert. Glaube das sieht ziemlich verschärft aus wenns unter den Gummidingern rausfunkelt
...unter Deinen Gummidingern soll es raus funkeln??? Wusste schon immer, dass Du nicht ganz sauber bist :-D
einen Ö1 würde ich gern nehmen ...
wäre allerdings auch an einer Escort-Alternative für vorn interessiert.
Gern als 'Black-Edition'
Vorne ist in Arbeit, Feder für hinten gibt es in gelb und schwarz. Beides mit ÖHLINS Schriftzug. Dämpfer selbst wird vermutlich silber bleiben.
Aber Lackaffe hat bestiimmt noch Mattschwarz auf Lager :-D
Schick mir mal PM mit Kontaktdaten. Melde mich wenn ich die ersten Dämpfer vor mir liegen habe.
LG, Markus.
@Ritter: Schnebbern?
Quasi :wheeeha:
@ritter: mit hülsen in escorts-format wäre klasse, oder noch etwas dünner wie sebacs..
in felgensilber oder black edition..
wenn faltenbalgkompatibel meinetwegen auch legobunt gepulvert oder pink eloxiert, laser-bemustert oder handgraviert..
:thumbsup:
nehme ich dann gleich mal 2 paar..
:thumbsup:
Wow, was für ne Resonanz. Freut mich!
Hoffe, dass ich morgen Antwort von ÖHLINS habe wie es mit den vorderen Dämpfern aussieht. Dann kann ich evtl auch schon einen Preis sagen.
So, mach jetzt Feierabend :cheers:
Denkst du aber dran, dass die vorderen Dämpfer nur auf Zug dämpfen sollten.... Oder wirds ein komplettes System für Außen?
Glaube ich eher nicht.
Wären da doch weitere Änderungen an Gabel und Forklinks erforderlich.
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
    • Das ist bei dem leider nicht so. Auch hier Stoß auf Stoß.
    • Unten ist’s mir an einer Stelle etwas abgerutscht, sonst stehen überall 1,4mm Und zur Kupplungsseite habe ich nichts weggenommen, da war vorher alles ok (aber auch nicht viel Luft mehr)      den Rest bis zum vergaser habe ich auch bearbeitet, sodass der Drehschieber weiter die engste Stelle ist.    Ich werde berichten! Und hoffe bis dahin!
    • hmm ok, ich muss mir das mal genauer ansehen wenn ich die pumpen kriege.
