ESC Kalender 2013 (unverb. Vorbestellungen für die Katze im Sack)
post-25096-0-02426900-1347438212_thumb.j
Bei viele von Euch hat der ESC Kalender 2012 ja mittlerweile ein hübsches Plätzchen an der Wand gefunden. Wäre doch schade, wenn das bald leer bliebe...
Jetzt, wo die Saison vorbei und das Bildmaterial gesichtet ist, kann der Kalender 2013 in die Planung gehen. Um im Vorfeld realistisch kalkulieren zu können also gleich mal die Frage in der Runde:
Wer hätte prinzipiell Interesse? Bilder, Preis, Infos, etc. folgen in Kürze hier...
Übr.: Noch kann mitgeredet werden --> Wünsche, Anregungen, Ideen für die 2. Auflage? Ich freue mich über Feedback.
Bearbeitet von sibylvane
Hätte da grundsätzlich wieder Interesse. Kann man den Kalender mit Ringbindung machen? So das man die Blätter umblättern kann und nicht jeden Monat abreißen muss.
Ringbindung ist beim Drucker angefragt :cheers:
Noch was ganz anderes: Hätte auch ein paar nette Bilder (viele sind's allerdings nicht) vom Crossen und von der 1/4 Meile. Zwei 'Themen-Seiten' mit rein in den Kalender oder lieber durchgängig ESC?
K9 würde ich auch gut finden! Allerdings befürchte ich, dass es da an Bildmaterial mangelt! :-D
Spaß beiseite: Ich würde einen reinen ESC Kalender bevorzugen!
Einen zu mir, finde esc sollte esc bleiben! Sonst wirds zuviel für den 12Monatigen Kalender denke ich! (Klasse 8 und 9 bin ich dagegen :wacko: die Bilder sollten wenn nötig ohne Bild an der Wand in Erinnerung bleiben :cheers: ) Titten bekommt man in nahezu jedem anderen Kalender, obwohl die Klasse 7 nicht zu kurz kommen darf! :thumbsup:
Ich nehme 2, bitte! :-)
Titten muss nich, hab ich selber :-D
Danke, Sylvie für die selbstlose Mühe!!! :thumbsup:
Bearbeitet von Isa
    • NOrmalerweise muss das Fahrzeug den eingetragenen Eckdaten entsprechen. Änderungen müssen hier auch wieder umgetragen werden. Können die Bitubos nicht revidiert werden?
    • Eingetragenes Bitubo-Fahrwerk im Fahrzeugschein: Bei meiner PX200 ist im Fahrzeugschein ein Bitubo-Fahrwerk eingetragen. Erwartet der TÜV-Prüfer, dass genau dieses Modell verbaut ist oder kann man auch jedes andere Fahrwerk mit ABE einbauen? Z. B. YSS Pro-X Denke mal meine Bitubos sind durch und sollten über kurz oder lang ausgetauscht werden.
    • Jetzt ist der Originale . Später vielleicht der bgm 150ccm
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
