GSFwa: Recht auf Löschung privater Daten? Andere Maßnahmen?
Nach der außerordentlichen Kündigung (naja, eher aufgrund Sonderkündigungsrechtes wg. Preiserhöhung) unseres KabelBW-Anschlusses werden wir täglich um die Mittagszeit mit Anrufen einer 0800er Nummer von KabelBW stalkingartig belästigt. Man hört Stimmen eines CallCenter und dann wird aufgelegt.
Recherchen im inet haben ergeben, woher die Nummer kommt, und dass auch andere ex-Kunden dergestalt verärgert werden.
Kann man einem Unternehmen nicht analog zum Widerruf einer Einzugsermächtigung auch vielleicht die Nutzung der Kontaktdaten verbieten?
Gibt es (k)ein Recht auf Löschung der Daten o.ä.?
Kann man irgendetwas gegen dieses stillose Gebaren tun?
Rufe doch einfach mal einen von der Geschäftsführung privat an. Das ist ja nicht verboten. Einmal die Situation erklären, wenn es dann nicht aufhört, rufe nachts privat an. Das ist ja ebenfalls nicht verboten. :-D:-D:-D:-D ( Was Du dem dann erzählst ist dir ja überlassen :satisfied::satisfied: )
Die Nummern bekommt man ganz schnell raus, wenn man denn will.
Du wirst sehen, das es ganz schnell aufhört.
RA??? Wofür???
Ich habe das hier ganz gut im Griff. Es kommt keinerlei Werbung und Werbeanrufe finden auch nicht statt.
stimmt gute idee eigentlicht
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
