Hallo allerseits.
Ich möchte mal vorsichtig anfragen was ich bei Verkauf denn so erwarten könnte:
Vespa "Popolino" VNS6T / 125 ccm, 70kg.
Bj./Erstzulassung 1965. Letzte Zulassung 1988.
59-65 in Italien für den schwedischen Markt produziert.
Nach meiner Recherche (in den 80ern; Telex nach Genua xD) wurde die gesamte VNS-Reihe
nur etwa 2500 mal gebaut. VNS6T ca. 500 mal (!). Ein ziemlich seltener Roller.
Siehe auch http://www.vespapopolino.se/ Deutscher Fahrzeugbrief vorhanden.
Viele Kleinteile fehlen (Bremshebel, Trittleisten, E-Schalter, Kickstarter, Züge, Sitz etc.).
Rechte Backe beschädigt. Motor unvollständig. Roller steht in Hamburg.
2010 gab es hier im Forum mal eine VNS5T und weitere Infos über die Baureihe:
http://www.germanscooterforum.de/topic/197112-vns5t-popolino-bj64
Sagt Bescheid wenn ihr mehr Infos/Bilder braucht.
Schöne Grüße, Rudi
post-47050-0-55291000-1347478181_thumb.jpost-47050-0-70808800-1347478203_thumb.j
post-47050-0-75121000-1347478249_thumb.jpost-47050-0-41938700-1347478290_thumb.j
post-47050-0-01809200-1347478336_thumb.jpost-47050-0-29549400-1347478422_thumb.j
Bearbeitet von RudiB
...vielleicht 1600 Euro in dem Zustand, ist zwar selten aber wenn die spezifischen Teile fehlen dann eher uninteressant. Die originalen Tanks mit nur!!! 1,5l Füllmenge werden in Gold aufgewogen...
In Schweden gabs damals für die 16 jährigen keine Kubikgrenze sondern eine Fahrzeug-Gewichtsgrenze von max.75kg,deshalb und nur für den schwedischen Markt gebaut eine Light-Ausgabe der VNA, viele Teile sind aus Alu und ein viel kleinerer Tank verbaut der dann nach der Zulassung einem grösseren weichen musste (deshalb gibts so gut wie keine Original-Tanks mehr)
    • Nein du hast keinen verzerrten Blick    Habe auch gestaunt das hier ein 22er verbaut ist, der außen Durchmesser ist genau 100mm und sie wiegt ohne Lager 1930g. Aber sie ist sogar mit 48mm Lagerbreite um 0,5mm und 40mm Baubreite um 1mm Stärker ausgelegt.  Passt also bei normalem Motoren ohne Spindel nicht, bei mir sollte sie noch rein passen.   War jetzt einfach eine blindbestellung, schaut aber tatsächlich potent aus
    • Ganz kurzes Statment von mir. Hab gerade auch die gleiche SIP- Glocke-Onkel Tom vor mir liegen. Wuchtfaktor auf D70mm Simonini anpassen.   Axialspiel AS zu Pleul 0,75 (eher 0,78mm) 0,8mm schnäbelt an. Werde gleich beim Kunden betreffend Laufleistung eroieren.   Was ich aber durch die Schmierschlitze sehe, Nadeln, Lagerkäfig sehr neuwertig! Am Kippspiel des Pleul's bestätigt sich der neuwertige Zustand der Kuwe.   Aber, auch hier streift der Pleulschaft jetzt schon an der "Limawange"! An der Kuluwange hab ich dagegen gute 0,35mm Luft. Das ist alles meiner Meinung nach viiieel zu knapp.   Es kommt ja der Verschleiss im unteren Pleulauge dazu, das Kippspiel vergrössert sich und ein "anlaufen" des Pleul's an die Wange ist vorprogrammiert. Hier pro Seite an der Wange 3-4/10mm mehr Luft, was soll der Geiz??   Das Argument, das bei den Lamys das auch ohne AS funzt lass ich nicht gelten. Aus dem Grund, in geführten Pleuln oben im Kolben kann ich auf AS unten am Pleulfuss verzichten. Hab aber auch ne SIP für Lamy mit AS hier!   Ich hab bei diesem Schadensbild ne ganz andere Vermutung. Die Winkligkeit des unten Pleulauges passt nicht zum Pleuelschaft. Trotzdem wie geschrieben, Lagergasse, Zyli halt das ganze Programm.   Was wir an den Rotax-Max Pleul'n hier schon aussortiert haben, teils 5/100mm auf die Pleulbreite unwinklig.
    • Danke für deine Antwort . Kann es  nicht urteilen werde den mal fahren immerhin bekomm ich einen Nachlass auf die nächste Bestellung
