Kalender "On the Run" 2013 – mit Vorschau-Link
Ich habe den schon seit Montag und noch nicht aufgemacht.
Obwohl es mir unter den Fingern brennt meine Karre darin zu sehen.
Am 09. feiert mein Vater seinen Geburtstag, dann bekommt er seinen... dann kann ich ja mal schnell reingucken.
:wheeeha:
Danke Julia!
Kalender sind echt schön geworden und 90%ig ohne Knicke in Österreich angekommen, hatte es schlimmer erwartet :-D
Sag bescheid, falls Du noch einen brauchst, dann kommt er in ein Paket mit Verpackungsmaterial!
So, letzter Schwung ist verpackt, geht heute raus. Bis Freitag sollten also alle, die es geschafft haben, bis heute zu überweisen, Ihre(n) Kalender auf dem Tisch liegen haben.
@ Hans: Deiner war bei den ersten, die verschickt wurden, frag mal nach! Sonst muss ich nachforschen, wo sie geblieben sind...
Nee, passt schon! Lediglich mein Bruder möchte noch einen, aber der hat sich eh schon bei Dir gemeldet oder tut das noch heute, der muss ja nicht so weit verschickt werden ;-)
So wie die Verpackung aussah hatte ich schlimmeres vermutet :wacko: Aber da ich täglich mit diversen Packetdiensten zu tun habe, wundert mich der Zustand überhaupt nicht...
liegt schon bei gräte.
danke :thumbsup:
Alle bislang bestellten und bezahlten Kalender sind verschickt. Wer sein Exemplar noch nicht bekommen hat, bitte bei mir melden!
Man kann sich jetzt auch jeden Monat HIER anschauen!
    • NOrmalerweise muss das Fahrzeug den eingetragenen Eckdaten entsprechen. Änderungen müssen hier auch wieder umgetragen werden. Können die Bitubos nicht revidiert werden?
    • Eingetragenes Bitubo-Fahrwerk im Fahrzeugschein: Bei meiner PX200 ist im Fahrzeugschein ein Bitubo-Fahrwerk eingetragen. Erwartet der TÜV-Prüfer, dass genau dieses Modell verbaut ist oder kann man auch jedes andere Fahrwerk mit ABE einbauen? Z. B. YSS Pro-X Denke mal meine Bitubos sind durch und sollten über kurz oder lang ausgetauscht werden.
    • Jetzt ist der Originale . Später vielleicht der bgm 150ccm
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
