bei meiner Vespa funktioniert das Licht und die Hupe nicht mehr, obsohl es eine halbe Stunde vorher ging. außerdem will sie nicht gleich anspringen, sondern man muss öfters auf den kickstarter treten. Woran liegt das, was muss ich machen?
mfg
guayamas
also hatte ich auch mal...
also ich bin dann paar tage ohne licht gefahrn.. in der nacht = selbestmörderaktion...
also ich hab alles mit multimeter durch gecheckt... (achja hab ne V50special mit pk zündung -> 12V)
ich hab sogar einen trafo 12V an die kabelgehängt!
..hat alles funktioniert...
Fehler war der, dass sich ein kabel von der Zündspule gelöst hat... im endefekt 10min arbeit... also einfach löten und fertig...
aber angesprungen is sie deshalb nicht schlechter...!!
aber bei ele. probs. am besten multimeter und durchgangsprüfer(=können die meisten mutlim. eh.)
mfg
dominik
ja bei mir is auch nix gangen ..einfach GAR kein strom eben...!
aba wer braucht eine Schnarre also bei mir is die vespa ehh lauter als das ding!
mfg
dominik
da hilft am besten durchmessen. es kann aber auch sein, wie schon gesagt, an der zünplatte liegen oder irgenwo hast einen kurzen.
