125 t.s.- spannendes Motorgeräusch, mit Hörprobe
Neuerdings macht meine t.s. recht interessante Geräusche, aber hört selbst - und nein, das ist kein Vogelgezwitscher im Hintergrund.
Video
Fakten:
125 t.s. 3-Kanal Motor mit kleinem Kurbelwellenkonus (also kein alter PX Motor)
150er LML-Zylinder
Motor neu gelagert und gedichtet
Kurbelwelle mit Paßscheiben distanziert zwecks besserer DS-Abdeckung
Geräusch tritt erst nach einer gewissen Warmlaufphase auf (im Stand nach 1-2 Minuten)
Geräusch kommt offensichtlich von der Lima-Seite
Die Lüra-Abdeckung kann ich ausschließen, das Lüra und die Zündung selber hab ich kontrolliert, da schleift nichts.
Unterbrechernocke wurde auch geschmiert.
Am Lima-Siri ist auch nichts zu erkennen.
Durch ziehen der Kupplung verändert sich das Geräusch nicht.
Jemand eine Idee?
  • 9 Monate später...
@ scth2000 Hi, habe selbes Geräusch bei neu aufgebauten Ori-Motor der 125 t.s. Hast du herausgefunden, was bei dir damals die Ursache war?
Heb den Motor mittlerweile noch einmal zerlegt und die beiden KW-Lager und den getriebeseitigen Simmering getauscht. Geräusch kündigt sich aber nach Warmlaufphase zwar nicht mehr so stark wie ursprünglich aber doch wieder an. Klingt so, wie wenn der Metall SImmering auf der Lima-Seite aufgrund eines Radialspiels der KW an eben dieser schleifen würde. KW ist bei mir in Ordnung.
Für deine Hilfe dankbar! Matt
das ist keine gejaule sondern ein schleifgeräusch! Lassen wir doch bitte denjenigen der das Geräusch hier mit Video gepostet hat zu Wort kommen, evtl hat er ja die Ursache gefunden...
@timtailor75: das geräusch tauchte erstmals auf nachdem ich das Getriebe mit Öl versehen habe und anschließend eine Probefahrt gemacht habe.
LG Matt
Bei mir damals waren es wirklich die Distanzscheiben, aber eben nur im warmen Zustand.
War aber auch dann nicht schwergängig, ich glaube die sind durch die Schrägverzahnung des Ritzels nur Zwischendurch mit dem Lagerring in Berührung gekommen und haben so Geräusche verursacht.
Wenn Du den Siri im Verdacht hast, müßtest da doch Schleifspuren zu erkennen gewesen sein.
Wie auf's Stichwort ist bei mir seit gestern das Gezwitschere auch wieder ganz leicht zu hören.
Das Vogerl kann micht jetzt aber mal kreuzweise und soll bleiben wo es ist, diesmal laß ich es nicht raus, das Dreckschwein.
