Moin,
hat jemand von Euch schon etwas von diesem Zeug gehört?
http://www.plastidip-shop.de/index.php/
Mein Kumpel kam gestern zu mir und war hell aufgeregt ob dieses neuen Materials. Haben uns dann auch gleich verschiedene Videos bei Youtube angeguckt. Da wurde ein neuer M3 damit lackiert, so gut wie nix abgeklebt :wow: wenn man an den Fenstern wohl etwas dicker drauf sprüht und an den passenden Kanten mitm Cutter einschneidet, läßt sich das super easy vom Glas wieder abziehen...
Überlege auch meinen grade im Aufbau befindlichen Roller damit zu "überziehen"...
,..pennah!
Jo, hab das Zeug auch gestern entdeckt und finde es sau geil!
Wenn sich das wirklich so einfach verarbeiten und auch wieder ablösen lässt wie in dem Video, ist das der Hammer :thumbsup:
auch nicht die "Fahrzeugvariante"?
Gibt das ja alles Felgenlack und zum verdünnen als richtigen "Lack"
Find das auch nicht ganz uninteressant....nicht unbedingt für ne Komplettlackierung....aber um mal ein paar Streifen oder ähnliches zu lacken....
  • 2 Monate später...
Warum verwendet man sowas? Weil mans wieder leicht abziehen kann?!? Aber warum mach ichs dann drauf wenns wieder leicht abgeht?
Ich verstehs ned ganz....
:cheers:
Max
wenn es benzinfest ist oder wäre, ergeben sich da ganz neue möglichkeiten.
gummieren von membrangehäusen würde mir da jetzt schon einfallen.
nein, an den felgen wird eine naht dirko mehr bringen ( auch schon probiert - funzt ), das zeigst ist m.e. zu dünn.
ich habe mir den kram auf der custombike 2012 vor 2 wochen live angeschaut- ist relativ einfach zu entfernen - so ganz kann ich den sinn dieses produktes nicht nachvollziehen. schön aussehen tut es, an planen flächen hält es auch einigesmaßen, aber sobald ne macke drine ist, poppelt man dran rum - wie so ein pickel im gesicht, der kurz vorm aufgehen ist
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
