Kann zu ... Sicherung fliegt nicht mehr
Hallo
Hoffentlich kann mir ein Elektrikprofi von Euch weiterhelfen ?!
Bei meiner PX alt (mit Batterie ohne E-Start) hab ich seit dem Neuaufbau folgendes Problem:
Sobald die Zündung auf "P" steht fliegt die 8A Sicherung...? :wacko:
Desweiteren ist mir gestern bei Vollgas die Bilux vom Scheinwerfer durchgebrannt..?
(Info am Rand- hab die Blinker auf Lenkerblinker mit ShinYo Relais umgebaut und
das RüLi hat einen Lambretta LED Reflektor verbaut, sollte aber nicht die Ursache sein?)
Anschlüsse sind alle nach Schaltplan und Masseschluß hab ich auch noch keinen entdeckt.
Hat jemand eine Idee?
Danke, Lainse
Bearbeitet von L1E
Wenn die Sicherung nach dem Umbau fliegt, ist dieser wohl dran schuld.
Zur Fehlersuche die Sicherung durch eine 55W-H4-Lampe ersetzen und die arme Bakterie mal wieder laden.
  • Skizze/Fotos vom Umbau?
RüLi ist 1:1 mit original gleich angeschlossen, Blinker sind hinten entfernt und die Anschlüsse für die Backen sind entfernt, bzw. Isoliert.
Batterie ist neu....
Masse für die Hella lenkerblinker ist mit Kabel auf lenkkopf gelegt. Blinker funktionieren einwandfrei... Werd mal schaun ob's der Spannungsregler ist, das mit der Birne statt Sicherung ist ein prima tip! Danke
