Kann zu ... Sicherung fliegt nicht mehr
Hallo
Hoffentlich kann mir ein Elektrikprofi von Euch weiterhelfen ?!
Bei meiner PX alt (mit Batterie ohne E-Start) hab ich seit dem Neuaufbau folgendes Problem:
Sobald die Zündung auf "P" steht fliegt die 8A Sicherung...? :wacko:
Desweiteren ist mir gestern bei Vollgas die Bilux vom Scheinwerfer durchgebrannt..?
(Info am Rand- hab die Blinker auf Lenkerblinker mit ShinYo Relais umgebaut und
das RüLi hat einen Lambretta LED Reflektor verbaut, sollte aber nicht die Ursache sein?)
Anschlüsse sind alle nach Schaltplan und Masseschluß hab ich auch noch keinen entdeckt.
Hat jemand eine Idee?
Danke, Lainse
Bearbeitet von L1E
Wenn die Sicherung nach dem Umbau fliegt, ist dieser wohl dran schuld.
Zur Fehlersuche die Sicherung durch eine 55W-H4-Lampe ersetzen und die arme Bakterie mal wieder laden.
  • Skizze/Fotos vom Umbau?
RüLi ist 1:1 mit original gleich angeschlossen, Blinker sind hinten entfernt und die Anschlüsse für die Backen sind entfernt, bzw. Isoliert.
Batterie ist neu....
Masse für die Hella lenkerblinker ist mit Kabel auf lenkkopf gelegt. Blinker funktionieren einwandfrei... Werd mal schaun ob's der Spannungsregler ist, das mit der Birne statt Sicherung ist ein prima tip! Danke
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
