Hallo Profis,
habe eine P200E (10 PS, 100% Serie) und folgendes Problem: der Motor springt problemlos an und läuft anfangs total normal. Wenn ich aber so 3-4 km hinter mir habe, scheint der Motor abzusterben. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Folgende Infos noch:
- Zündkerze gewechselt => keine Abhilfe
- Luftfilter neu (vorher ohne Löcher, neuer mit Löchern) => keine Abhilfe
- Mischungsverhältnis OK
- Ansaugschlauch neu => keine Abhilfe
- wenn ich den Choke ziehe, wird es auch nicht besser
Wer kann mir bei einer strukturierten Fehlersuche helfen?
Danke!
wie lange ist der motor schon ungeoeffnet bzw. hat wieviele km drauf?
Hmm, ich habe den erst einige Wochen. Laut Verkäufer ist der Motor komplett renoviert worden, sagen wir mal vor 2-5 Tkm, genau weiss ich das nicht. Gesamtlaufleistung 25 Tkm
kannst ihn mit gas am laufen halten? Beschreib das mal ein bissi besser.
wer hat ihn revidiert? Schraub mal die duesen raus und schau was verbaut ist. Zuendung geblitz?
Wer weiss was da gemacht wurde...
Benzinschlauch vielleicht viel zu lange?
Bearbeitet von polinist
Ja, wenn ich Vollgas gebe, läuft er weiter. Nimmt aber nur ruppig Gas an, und bei weniger als 3/4 Gas geht er aus.
munkel munkel
könnte falschluft sein, obwohl er dann m.e. auch schlecht starten sollte. defektes pickup kann bei warmen motor auch schuldig sein. nach 3-4 km aber eher eine grenzwertige vermutung meinerseits.
wäre eine videoaufnahme möglich ? wohnort ?
munkel munkel
Sorry, was ist ein Pickup? Videoaufnahme ist möglich muss ich morgen mal anfertigen. Wohne in der Nähe von Aachen
ich habs geahnt, leider null ahnung.
--> was jetzt aber nicht schlimm ist, es ist ja kein verbrechen , macht die sache aber halt etwas schwieriger . lass dir unbedingt beim schrauben etwas von jemandem aus der gegend helfen, für einiges braucht man spezialwerkzeug. ich hoffe der verkäufer hat dich nicht übers ohr gehauen. lief der motor den überhaupt irgendwann ohne die problematik
das schwarze auf 10 uhr
klick
kann man einzeln ersetzen, kostet nicht die welt
Bearbeitet von T5Pien
klick
Ich meine, der Motor lief anfangs problemlos. Bin allerdings jetzt erst bei der zweiten Tankfüllung. Werde am WE mal den Vergaser reinigen, macht das Sinn?
ja, könnte auch sein - aber die ersten km fährt er ja gut. ist halt schwer mit einer ferndiagnose. in aachen gibts doch viele rollerfahrer.
das man dafür ein paar neue dichtungen in der werkstadt haben sollte ist bekannt ? ansonsten vorsichtig ausbauen
Dichtungssatz vorhanden, Ultraschallgerät ab morgen auch. Ich werde es mal versuchen...
  • 8 Jahre später...
Hallo ktuth, was hat dein Problem behoben? Stehe vor nahezu exakt der gleichen Herausforderung. Bei mir kommt noch dazu dass die neue Zündkerze völlig verrust ist. LG
Bearbeitet von vbbFN
vor 5 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Der gute Mann war 3 Jahre nicht mehr online. Das Topic ist darüber hinaus eine Leiche  :whistling:
Jesus ist am Ostersonntag auch wieder auferstanden, mal abwarten :-D
Bearbeitet von spondy
vor 2 Stunden hat vbbFN folgendes von sich gegeben:
Um mal was Konstruktives beizutragen: die verrußte Kerze deutet zumindest mal darauf hin, dass mit dem Gemisch was nicht stimmt. Entweder läuft der Kollege zu fett oder gönnt sich regelmäßig etwas von dem guten Getriebeöl bedingt durch einen defekten Radialwellendichtring auf der Kupplungsseite.
Wenn du mal kurz zusammenfasst, um was für einen Motor es sich handelt und wie lange der Kerl in welchem Setup schon vor sich hin zweitaktet dann wird Dir hier ganz sicher geholfen. :thumbsup:
