Kann ich dir gar ned sagen.Hab das Teil so vor die Tür gestellt bekommen.Lager und Dichtungen waren alle schon neu gemacht nur das Schaltgestänge leidete an Inkontinenz.Ist ja auch mein erstes mal mit den kleinen Dingern :rotwerd:
Hatte genau das Gleiche mit dem genannten Simmerring.
Hat sehr leicht gedreht und beim Zuziehen hat's dann fast blockiert. Nach EWIGEM Suchen war's dann die 2te Dichtlippe des Simmerrings. Die hatte erst beim Zusammenziehen Kontakt mit der Welle und war so stramm auf der Welle, dass die Welle fast nicht zu drehen war.
Was haste dann gemacht?Motor ist jetzt schon zusammen und in der Kiste.Mit Polrad und Zylinder drauf läßt sie sich durchdrehen ohne das ich vorher in die Muckibude muß.Kenn das ja ned von den Largeframes.
Hab halt einfach die Arschkarte gezogen.Meine Schwester kennt da jemand der ne Vespa hat -spricht groß auf,das sie da jemand kennt der schon soooo viele Motoren gemacht hat.Und scchwup hatte ich den Motor vor der Tür.
Aber es macht ja auch Spass.
Hm jetzt zusammengebaut dreht se sich normal?
Sonderbar, dann weiß ich es auch net...
Ich hab die Welle auf 22mm abdrehen lassen und nen normalen Simmerring mit 22mm eingebaut.
