Also wenn ich eines versichern kann, dann das da nichts mehr schwingt. Das Teil ist jetzt so steif mit der Beule und dem Zinn, das bekommt man nicht mal mehr mit der Hand verbogen.
Werde aber trotzdem den Lenkanschlag noch nen bisschen erweitern.
Also mir wäre das deutlich zu eng... Wenn die Gabel was Spiel hat oder sich verbiegt beim bremsen wirds anschlagen, oder beim bordstein Hoch fahren.
Ich weiß krasse beispiele un wirklich verbiegen tut sich auch nichs aber arbeiten wird das Material bzw schwingen ect. Dann noch füller und lack... Das wird verdammen eng und wäre schade bei dem Top gerat
Hi,
es könnte daran liegen, das eine PK Gabel verbaut und diese auch verdreht ist. Bin leider noch nicht so lange im Vespa Geschäft aber es gibt ja hier genug Spezies die vielleicht mehr wissen.
Viele Grüße
Weiter nach vorne ist schlecht, da dann wieder andere Sachen nicht mehr passen. Eng wird es ja nur bei vollem Lenkeinschlag, deshalb den noch etwas mehr begrenzen und fertig.
Morgen gibt es dann Bildchen wo man es besser sieht.
Bis denn
Echt Hammer Roller !
Weiter so ,ich hab vor sowas höchsten Respekt da ich nie die Nerven ,zeit und das Geld aufbringen kann
Um nen Roller so aufzubauen !
Damit es nicht ganz so still hier ist mal ne kurze Aufklärung was gerade anliegt.
Kotflügel ließ sich mit etwas Kraft so in Form bringen, dass es jetzt passt, soll heißen etwa 4mm Luft.
Dann hab ich noch einige Stellen mit Brunox Epoxy behandelt wie z.B. die Kaskade von innen. Cooles Zeug, kann ich nur empfehlen.
Heute hab ich noch mein Motorgehäuse zum Dreher gebracht, der ne Buchse für den Schaltarm, ne Hülse für das Kurbelwellennadellager und nen Distanzring für die Motorschwinge macht, die ich auf der rechten Seiten um 13mm gekürzt hab damit der Motor um 9mm weiter nach Rechts kommt und so mit dem vorderen Rad fluchtet.
13mm wegen der GP one Kupplung die auch 4mm braucht.
Jetzt ist der Bremspumpenhalter am Lenker dran, dann gibts auch wieder Bilder.
Viele Grüße
Irgendwo gabs hier dazu viele Bilder wie zb die pumpe versteckt werden kann finde nur leider grade nichts.
Den Motor 9mm nach rechts? Dann wird dein seitendeckel aber nicht mehr passen oder?!?
Mfg
Edit: 13mm kann mir nicht vorstellen das das passt ist ziemlich viel.
Bearbeitet von Pat rick
Hi
machst du auch Gabeln auf Bestellung? ;-)
Suche gerade das selbe für meine Prima...
TOP arbeit!
120% Restauration!!
Wie gesagt, wenn ich mit meiner Kiste fertig bin, kann man da sicherlich drüber reden.
Jetzt schon mal nen kleinen Vorgeschmack.
Morgen muss ich noch nen paar Sachen dafür besorgen und dann gibt es das Endergebnis.
Bis denn
post-45676-0-61081900-1361385198_thumb.j
Wie willst du die bremspumpe mit dem bremshebel verbinden?
Das siehste dann wenns fertig ist. Funktioniert auf jedenfall kann ich jetzt schon mal sagen. Bisschen Spannung muss sein :-D
Wenn es ans zusammenbauen geht gibt es auch mal gescheite Bilder.
Bearbeitet von Kampmann
Bis denn
Da hat das vor dem Wohnzimmertisch sitzen und nachdenken mal wieder funktioniert! Respekt
Geht schon in die richtige Richtung.
Dann würd ich mir darüber aber noch mal ein paar Gedanken machen.
Ich hab in dein Bild mal ne Verbindungsstange und zwei Kräfte eingezeichnet.
Die rechte Kraft, ist die Kraft, die du mit der Hand auf den Hebel ausübst. Diese wird dann mit einem Abstand zum Hebel (Bei den Teilen aus dem Link vom Timey, ca. 20mm) auf die Verbindungsstange weitergeleitet. Durch den Abstand der Kraft zum Hebel ensteht ein Moment, welches den Hebel an der Spitze nach unten zieht.
post-14990-0-02189000-1361430518_thumb.j
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
