Bei der GP One Kupplung kannst du normal ganz übliches SAE 30 nehmen. 250 ml sind ok.
Gibt Gernot nich an den Motor mit bis zu 400-500ml zu fluten?
Ich hab auch mal irgendwo was gelesen aber das finde ich nicht mehr, ich frag Ihn mal.
Gleich fang ich den Motor an, dann gibt´s heute Abend mal wieder nen paar Bilder.
Ich fahr bei meinem Falcen und Hartz5 auch 500ml!! der Gernot hat mir mal gesagt das er bei seinen Motoren auch mehr rein gibt! Wieviel genau kann ich nicht sagen...
aber mit 400-500 kannst du nichts falsch machen
Ich hab Ihm ne PN geschickt, mal sehen was er sagt.
So jetzt gibt´s erstmal Futter, die meisten Bilder lass ich mal unkommentiert.
Wenn Euch was verdächtiges auffällt dann laut schreien bitte.
Kurbelgehäuse ausgedremelt
Mit Knetmetall den Drehschiebereinlass verschlossen.
Schaltarmbuchse
Madsol Nebenwelle
RMS Primär mit Gegeplatte die erst nicht weit genug rein ging bis ich dann herausgefunden habe, das es verschiedene Lagersitze gibt und ich hatte natürlich einen wo der Dremel angesetzt werden musste :thumbsdown:
Lagersitz gedremelt
Jetzt hatte ich noch leichte Schwierigkeiten die hälften aufeinander zu bekommen, gibts da nen Trick oder einfach nur fummeln?
Viele Grüße
Florian
post-45676-0-94054300-1365273296_thumb.j
post-45676-0-98705100-1365273303_thumb.j
post-45676-0-27244000-1365273309_thumb.j
post-45676-0-68171900-1365273315_thumb.j
post-45676-0-22516700-1365273322_thumb.j
post-45676-0-68541600-1365273329_thumb.j
post-45676-0-34648800-1365273336_thumb.j
post-45676-0-56830200-1365273343_thumb.j
post-45676-0-32826000-1365273350_thumb.j
post-45676-0-69645300-1365273356_thumb.j
post-45676-0-07272200-1365273577_thumb.j
post-45676-0-24311600-1365273584_thumb.j
post-45676-0-24001500-1365273592_thumb.j
post-45676-0-18741700-1365273599_thumb.j
post-45676-0-29883600-1365273605_thumb.j
post-45676-0-26076400-1365273612_thumb.j
post-45676-0-22030700-1365273618_thumb.j
post-45676-0-81819700-1365273624_thumb.j
post-45676-0-82131300-1365273632_thumb.j
Inwiefern?
Solange die Welle daran nicht schleift, sehe ich absolut keinen Grund die zu entfernen.
Bearbeitet von Brosi
Ne, da ist genug platz. Aber Danke für den Hinweis.
Sind sicher 2mm, sonst wär das Ding schon weg :-D
Sind die Gehäuse so unterschiedlich?
An der Motorhälfte musste auch nichts weggedremelt werden, dafür an der anderen nen ganze Stück.
Hier noch nen Bild wo man in etwa erkennen kann wieviel Platz da ist.
Bis denn
post-45676-0-83744700-1365429954_thumb.j
So,
damit dat hier nicht am langweilig werden dran ist gibts nen paar Bildchen von Lückenfüllern.
Sitzbank hab ich noch gefunden, mal sehen was der Lederheini dafür nimmt, ansonsten mach ich das.
Ansaugrüssel verschweisst (ich nicht) muss jetzt noch geschliffen und gedremelt werden.
Nen guter Tip an dieser Stelle. Kauft Euch keinen original Dremel, der war nach 2 std. schrott, zum Glück war es nicht meiner :-D
Bremshebel hab ich schon mal angefangen.
Bilder enthalten einmal original, einmal nur gelasert und gefräst und einmal fertig geflext.
Zeitaufwand: Lasern nen paar Minuten, Fräsen etwa ne Stunde und Flexen etwa 20 Minuten,  Ergebnis GEIL!
Wird dann wahrscheinlich noch fein geschliffen, da ich nicht so auf polierte oder verchromte Teile stehe.
Bis denn
post-45676-0-11242400-1365616183_thumb.j
post-45676-0-20224200-1365616187_thumb.j
post-45676-0-36347400-1365616199_thumb.j
post-45676-0-80880000-1365616696_thumb.j
Bearbeitet von Kampmann
erst dacht ich, warum macht der sich den stress mit den hebeln...aber das ergebnis hat jetz überzeugt. mit dremel hab ich die gleiche erfahrung gemacht, ist fast ein wegwerffräser. hab sicher schon 4stk verheizt während meiner vespakarriere.
an deiner stelle würd ich die zeit zum lückenfüllen sinnvoller nutzen, bald wird ja warm ;-)
proxxon rockt.
Ja. Trotzdem bin ich da schon beim 4. in 4 Jahren. Dank Bauhaus 5 Jahres Garantie aber zum Preis des ersten.
Bei nem großen Kompressor mit guter Förderleistung empfehle ich einen schnöden billigen Ebay Druckluftschleifer.
Die Dinger sind super!
Jo, son Ding hab ich auch wohl aber für feine Sachen wo es etwas enger wird ist sone biegsame Welle schon von Vorteil. Nen langen Fräser für das Druckluftdingen würde auch gehen aber den hab ich :crybaby:  nicht.
komisch....mein Dremel lüppt schon seit 4 Jahren.....wohl Schwein gehabt :-D
zu den Hebeln....bin ich ein Banause? Seh da ehrlich gesagt jetzt nicht sooo den unterschied zu den käuflich zu erwerbenen...
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
