So, einmal Bild vom EGT. Ist wahrscheinlich nen neuere Version wenn Du das nicht so hast.
Luftlöcher von der Haube. Reicht das so?
Und einmal noch das Loch gemacht für den Kupplungshebel. Verstehe nur nicht warum bei dem original Hebel son komisches Loch drin ist.
Bis denn
post-45676-0-05566400-1367257541_thumb.j
post-45676-0-71858800-1367257548_thumb.j
post-45676-0-70617600-1367257557_thumb.j
eigentlich hab ich mein EGT erst vor ein paar Wochen gekauft... meins ist hinten plan und wie dorkisbored schon geschrieben hat gehen bei meinem EGT die Anschlüsse seitlich raus!
Wo hast Du Deins her???
Weil man sonst die Seile mit Birnennippel nicht rein bekommt, denk ich.
Werd ich mir mal ansehen das ganze, Danke.
Im moment ist leider totaler stillstand und Neuigkeiten gibt´s eigentlich auch nicht.
Hab noch nen paar kleinigkeiten erledigt wie ne Batteriebox gebaut und nen paar verchromte Teile geschliffen aber ansonsten nix gemacht.
Auspuff soll jetzt bald eintreffen vom Amazombie, der Lacker will anfang nächste Woche die Pistole schwingen und mit der Nebenwelle von Madsol bin ich gespannt ob es was wird.
Stoßdämpferfedern hab ich noch weiß Pulvern lassen vom Phantasia62, vielen Dank dafür nochmal. Kann ich nur jedem weiterempfehlen den Kollegen.
Schnell, zuverlässig und günstig.
Hoffe ich kann Euch bald mal wieder mit richtigem Material füttern.
Bis denn
post-45676-0-99863800-1368561350_thumb.j
Denke auch das es die Feder wenig interessiert wo oben und unten ist, drehe sie aber trotzdem, wusste nur nicht mehr wie rum die war.
Grüße und Danke
Florian
Mal ne Frage. Zieht man den Steg vom geteilten Außlass eigentlich ab um die Breite zu bestimmen?
Und wie ist das mit dem Ausrücklager? Was soll ich da am besten nehmen oder was fahrt Ihr so?
Bezüglich des Ausrücklagers würde ich mal den Vespetta fragen. Eventuell hat der noch welche, oder verrät Dir zumindest das Lager. Bei deinem handwerklichen Geschick ist der Rest schnell selbst gedreht.
Alternativ dazu das Falc Ausrücklager...... hab ich allerdings keine Erfahrung mit......
LG AL
Bearbeitet von spanier8877
Ich mess auslassbreite immer mit steg.
Habe grad festgestellt, dass 95% mit schnurgrader Oberkante bei Grauguss zu viel ist :-D
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
