vor 2 Stunden schrieb Kampmann:
Würde die Welle denn dann nicht irgendwie haken oder an einer Stelle schwerer drehen?
Das kommt auf die Kurbelwelle und das Gehäuse an. Bei einem Drehschiebermotor hakt es an der Drehschieberdichtfläche, bei einer Vollwangenwelle und evtl. auch gespindeltem Gehäuse bleibt vielleicht genug Luft nach dem Verdrehen, dass nichts schleift.
Platz ist da nicht viel, vielleicht nen halber millimeter.
Naja wir werden es sehen. Ich versuch das Teil morgen mal auseinander zu nehmen wenn ich Zeit habe.
Viele Grüße
ohne kupplung hast du keine verbindung von neben- zu kurbelwelle.
also auf jeden fall mit kupplung schalten, optimal auch mit kuppeln.
Bearbeitet von Motorhead
  • Haha 1
Das war ne DRT 53/105.
Bin da grad was am basteln in Richtung Silentgummis.
Die originalen sind zu weich und die PLC sind  zu hart, da schüttelts einem das Blut ausse Arme.
vor 18 Stunden schrieb Kampmann:
Die SIP Repro Teile sind härter als original.
Fahr das mit einteiligem Rohr, auch bei höheren Geschwindigkeiten und schlechter Fahrbahn tauglich m.E.
https://sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=11204000
Ich bin der Meinung, dass das einteilige Rohr für zusätzliche Stabilität bzw. Verwindungssteifigkeit sorgt.
Bearbeitet von rider
Die Sip Dinger habe ich auch mal bestellt aber wie man das Rohr da reinkriegen soll ist mir bis heute nen Rätsel. Das einteilige Rohr könnte schon helfen.
Was ich bei den BGM DIngern blöd finde ist, dass sich das Gummi beim einfedern verwindet aber wenn die ansonsten von der Härte passen wären die ja nicht schlecht.
Denke mal so in 2 Wochen hab ich was Fertig von meiner Lösung und werde berichten mit nen paar Bilderchen.
vor 27 Minuten schrieb Kampmann:
Irgendwo hab ich dazu mal eine Anleitung gepostet, geht ganz einfach mit Gewindestange und einem Konusstück und ein paar passenden Beilagscheiben und Rohrstück.
vor 15 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Da wäre ich aber sehr gespannt drauf.................................................................
machet otzeeeee:thumbsup:
Ich auch aber hab erstmal ne neue Welle besorgt und der wird erstmal wieder fertig gemacht.
Wenn der sich mal richtig zerlegt dann gibt´s den 200er, keine angst.
Am ‎17‎.‎10‎.‎2017 um 20:26 schrieb Kampmann:
Ich Frage mich da immer wie Krass ihr auf der Straße fahren müsst
Ich fahre in der ESC Langstrecke als auch auf der Straße originale, auf der Rennstrecke ist der Rahmen an den Laaschen steif gemacht das reicht
hmmm vielleicht bin ich einfach vieeeel zu langsam
vor 59 Minuten schrieb weellee:
Hat glaub ich nichts mit krass fahren zu tun.
Fahr mal härtere, dann bemerkste den Unterscheid sofort.
Genau das meine ich.
Vibrationen sind zu übel aber das Fahrverhalten ist halt deutlich besser.
Hab jetzt nen Mittelweg zwischen original und den PLC´s und mit Lagerung.
Hoffe das funktioniert und hält.
Dann muss ich noch was bauen gegen den Sprayback, damit der nicht alles vollsaut und am Trittblech rauskommt.
Ich bastel halt gerne und der Winter steht vor der Tür.
vor 10 Stunden schrieb weellee:
Habe ich geht gar nich
viel zu schlimme vibrationen
Fährt auch kaum jemand im Rennbetrieb und meine Roller sind bekannt für wenig vibrationen
Mich kann das eigentlich nur bestätigen , ich sogar teilweise Orginal 20 Jahre alte silentgummis gefahren wenn sie nicht spröde waren .
lief immer bei mir ohne Vibration ,1 x zum testen harte verbaut und nach einem halben Trainingslauf wieder ausgebaut und originale rms reingezogen.
Hiho,
Also Motor ist wieder zusammen und Falschluftdicht.
Dann hab ich noch den Vergaserraum gedämmt und heute noch angefangen neue Züge einzuziehen, bzw. hab ich die alten erst draußen und schon richtig Blutdruck gekriegt:censored:
Vielleicht findet sich ja nen Freiwilliger die neuen einzuziehen:whistling:
Hier mal meine Silentgummilösung, mal sehen ob das funktioniert und ob die Härte passt.
Das Blaue ist Polyurethan in recht weich, also nicht so wie man es kennt und das weiße ist Teflon.
Durch das Teflonstück kommt dann nen Rohr was im Rahmen mit dem Motorbolzen geklemmt wird.
Das Teflon gleitet quasi auf dem Rohr.
Viele Grüße und nen schönen Sonntag
Florian
Am 19.10.2017 um 20:31 schrieb Kampmann:
mein erster Proto :-D sprayback wird schön abgeleitet nicht schön aber funktioniert gut!
und hat bei meinem Motor sogar ein wenig Drehmoment Zuwachs im unteren Drehzahlbereich gebracht :cheers:
der schlauch ist nun bündig abgeschnitten :-D
Bearbeitet von Matz01
Neuen Zug (sofern man es beim Einziehen mit dem alten verkackt hat), ziehe ich mit einem ExtraZug ein, bei dem ich den vorderen Bereich (ca. 5cm) etwas abgewinkelt hab. So kann man durch Drehen das Durchfädeln erleichtern, falls es wo stocken sollte. Zusätzlich kann man noch das Hinterbremspedal ausbauen, damit man sieht wie der Zug unten ankommt und hier noch ein wenig Ordnung reinbringen.
Den eigentlichen Zug dann gut mit Klebeband fixieren und durchziehen.
Falls beim Durchschieben der Seile es haken sollte, bis zum Widerstand hin schieben und dann Hülle + Seil insgesamt ein Stück weiterziehen, bis das Seil über die Engstelle ist. Geht auch unten bei Tachowelle und Lenksäule einwandfrei.
vor 12 Stunden schrieb Matz01:
Neues aus der Kieler bastelbude:muah:
vor 14 Stunden schrieb Matz01:
Muss ich mal probieren.
Wenns funktioniert top. Wo haste den Schlauch hingelegt? Unten durch die Löcher?
vor 13 Stunden schrieb rider:
Danke, Einziehtipps sind immer willkommen.
Das schlimmste an der Sache ist eigentlich die Züge richtig in die Halterungen zu bekommen im Lenker
Am 4.11.2017 um 19:57 schrieb Kampmann:
Hiho,
Florian
geile idee
bin auf einen langzeittest neugierig
vermute das das teflon zu weich ist und schnell einlaufen wird
    • War eigentlich bloß ein Test, ob es mit einem alten Gürtel hält, falls ich doch mal eine Tour fahre.  😅
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hier für 75 inkl Schlüssel
