vor 2 Stunden schrieb sinko:
geile idee
bin auf einen langzeittest neugierig
vermute das das teflon zu weich ist und schnell einlaufen wird
Kann gut möglich sein, wird sich zeigen.
  • 2 Monate später...
So, hab nen bisschen was geschafft.
Erstmal nen anderen Schalldämpfer von ner Mito, sieht zwar total Kacke aus aber wenn der deutlich leiser ist werd ich mir was schönes bauen.
Dann meine Lösung gegen das Sprayback Problem mit alles vollsiffen.
Schönes Wochenende Euch noch
  • Thanks 2
du hast jetzt aber nur wenig luftlöcher, aus denen frischgas für den vergaser kommt.. oder? hauptsächlich kommt das durch den holm, schätze ich.
 nur mal so am rande. keine ahnung, ob ich da paranoid bin?!
ansonsten: tolle sache. gib mal bescheid, ob der dämpfer dämpft.
grüße
j
Wenn der Mito-Dämpfer die Zwitterversion mit Kammer- und Lochrohr ist, dann ist der deutlich leiser als alles andere (abgesehen von doppelwandig).
Wenn der nur ein durchgehendes Lochrohr hat, bringt der vielleicht über die Länge was, aber ansonsten ist der von der Wirkung dann gleich den unseren.
Sehr fleissig !
Ich hatte den oberen Teil einer Öldose als Abhilfe fürs Sprayback. Das war einwandfrei!
Das mit der Luftzufuhr durchs Werkzeugfach testest Du am besten mal.
Nicht, dass das abschnürt.
Huhu zusammen,
hab mir da mal ne Lambdasonde besorgt um nen bisschen zu experimentieren.
Soll aber nur zum einstellen dranbleiben.
Ich werde berichten wie und ob das funktioniert.
Hoffentlich ist der Winter bald vorbei, wer weiß auf was für Ideen ich sonst noch komme:whistling:
Schönen Sonntag Euch noch.
Also dran lassen wollte ich es nicht, da man dann nur noch da drauf glotzt.
Hab ja auch noch Abgastemperatur, da sieht man ja das meiste mit, zumindest wenn er Falschluft zieht oder sich was gravierend verändert.
Bin grad mal ne Runde gefahren.
Erstmal hab ich mir die Eier abgefroren. Ansonsten geht das Ding wie sau und läuft schon gut.
Schalldämpfer hat richtig was gebracht, mal sehen ob ich da noch was bauen werde was auch etwas ansehlicher ist.
Die Silentgummis sind für den ersten Eindruck etwas zu Hart aber nicht annähernd so schlimm wie die PLC´s.
Lambdagerät funzt gut, muss allerdings über dem Lenker sein, da dass ansonsten inne Hose gehen wird wenn man ständig was ablesen will.
Was ich jetzt schon erkennen konnte war, dass bei Vollgas zu Fett und bei viertel bis Halbgas viel zu mager.
Werd aber erst weiter machen wenn es mal nen bisschen angenehmer ist draußen.
Grüße
Florian
Am 14.1.2018 um 08:24 schrieb BerntStein:
Sehr fleissig !
Hast du evtl. mal n Bild davon, kann mir das schwer vorstellen und such auch grad nach "ner Lösung"...
:cheers:
vor 7 Stunden schrieb Mr.Green:
:cheers:
Ich kann mir das auch nicht richtig vorstellen.
Hab grad das Anzeigegerät noch umgebaut.
So sollte es besser abzulesen sein und nein, dass bleibt nicht so dran^^
:thumbsup: Merci!
Und die Suppe läuft dann einfach zu den Löchern im Rahmen raus, oder is da auch noch a Schlauch dran?
Find ich fast besser als das Abflussrohr - allein schon wegs Luft..
Da werd ich doch mal ähnliches basteln...
Unten ist einfach dicht. Mit dem Flaschendeckel....
Da steht aber nicht so massiv die Pampe drin, dass das absehbar zum Problem würde.
Das Loch ist übrigens zu eng ausgeschnitten. Dann noch paar radiale Einschnitte und man kann das wunderbar draufklicken.
Sprich: man kann es auch abnehmen und ausleeren.
Dose ist von Esso. Irgendwo auf Tour gekauft, als das Motul alle war. Motul+Castrol passen nicht bei mir...
Blöd ist, dass sich Ölflaschen nicht so easy warm verformen lassen. Vielleicht gehen Haushaltsflaschen besser ?
Natürlich könnte man auch unten eine Schlauch mit Ablasshahnkonstruktion ranfummeln. Hab ich aber nicht vermisst.
Ich war auch nicht extra auf dem Prüfstand. Die 13-14Mörderponies wurden eher nicht demotiviert.
Am 19.2.2018 um 20:26 schrieb BerntStein:
Gans brimidief!
Disclaimer: ich weiss, dass das nich jeder brauch. Es wurde aber danach gefragt!
Ich habe mir etwas ähnliches überlegt gehabt, da mir das gesprotze auch auf den Senkel - und die ungünstig plazierte Elektronik - geht.
Ich habe beim SCK folgendes für meinen TMX30 gefunden: http://www.scooter-center.com/de/product/BGM2570D50/Ansaugschlauch+BGM+PRO+Lambretta+LI+LIS+SX+TV+Serie+2+3+DL+GP+50mm+Keihin+PWK?meta=BGM2570D50*scd_ALL_de*s20511685379488*ansaugbalg bgm*1*1*1*16
Hat das schon jemand ausprobiert? Ich habe bedenken bzgl. des Ansaugweges, der schon enger ist als das Beispiel oben mit der Flasche - was meint ihr?
    • Das war bestimmt der Polizist der uns damals auf dem Weg nach München rausgezogen hatte. Die mitfahrenden 80er Piloten durften dann am Strassenrand ihre DR und Malossi ausbauen.
    • Verkaufe meine ACMA 1953 im O-Lack. Scheunenfund, muss komplett gemacht werden. 1 Strebe muss geschweisst werden sowie der Bereich um das Lenkschloss: Hier hat wohl jemand nicht verstanden, wie das ausgebaut wird   Originales Lenkschloss samt Schlüssel dabei. Motor und Rahmen matching numbers. Keine Papiere, kommt aus zuverlässiger Quelle, es gibt einen ordentlichen Kaufvertrag. Standort Friedrichshafen, 5800,-
    • Bei älteren 6 poligen Ausführungen mit geschraubten Einzelspulen, sind das nur 2 Generatorspulen! Das gab es in den 50er Jahren auch bei Puch Rollern, Hercules Motorrädern usw. wo bereits beide Lichtspulen phasengleich parallel geschaltet sind.   https://www.motelek.net/bosch/zuendung/kontaktzuendung/k103_12v48w_lima.jpg   Diese Komponenten waren auch sehr ähnlich zu alten Vespa Rollern, folgende Aufzeichnungen führte ich vor vielen Jahren an einen 12V 5Ah Bleiakku mit hoher Entladetiefe durch.   https://www.motelek.net/bosch/licht/hercules/k101/k101_12v_geregelt.png
    • Bei einem orig. Zylinder würde ich da gar kein "geschiss" drum machen. Original 3 Beläge mit original Feder mit original Deckel. Bei der XL1 sind die Hebel nicht dumm, würde ich jetzt auch nicht dran gehen. Vielleicht mal einen frischen Zug mit teflon. Die lässt sich super easy ziehen! Bei den späten xl1 passt meist auch die XL2 Kupplung ohne Probleme, kann... muss man aber nicht mit XL2 Deckel kombinieren. Dann geht das nochmal leichter.
