hat jemand schon mal was von diesen China-Schlappen gehört? Taugen die was?
(Bitte keine Platitüden im Sinne von "kauf was ordentliches, es geht um Dein Leben!" - Das hat man bei den ersten japanischen Autos auch gesagt)
LG
Christoph
die werden so sein wie viele chinesische/taiwanesische Reifen, kosten nicht viel, taugen nicht viel.
Gehört habe ich noch nichts davon.
(null)
Bearbeitet von mpq
Wenn Dir Dein Leben egal ist, Deine Sache, aber wenn`s dumm läuft, geh ich grad neben Dir auf´ m Fußweg, wenn der Kracher knallt und Deine Bude durch die Gegend schliddert.
Also kauf Dir was ordentliches, es geht um mein Leben.
Bearbeitet von Lambrookee
egal was du für reifen kaufst egel welche marke , schau dir an wo die produziert wurden .
macht schon etwas unterschied , die reifen sind das einzige was dein roller mit den rest der erde verbindet.......
Im besten Fall sind die auf nasser Strasse unfahrbar, im schlimmsten Fall Kernschrott, der Dir unangekündigt wegbröselt :thumbsdown:
Bearbeitet von Skawoogie
LG
Christoph
Wo kommst Du her?
Hast Du Freunde? - Familie? Frag doch erstmal die.....
ich würd die kaufen.
die sind billig. das doch das einzigste was zählt.
Einzige.
Ansonsten: Was für ne Karre fährste denn?
So ein Rex50 desintegriert schonmal bevor es die Karkasse tut.
Ansonsten kaufe er doch Duro Reifen.
Die sind schwer günstig und wenigstens fahrbar.
als geheimtipp werfe ich mal den guten alten Barum in den raum.
einmal gekauft, das ding ist niemals abgefahren.
für den wahren sparfüchsigen schwaben.
Den gibts ja nicht mehr. Heißt jetzt Mitas. Barum ist ja zum Premium Hersteller aufgestiegen und belastet such nicht mehr mit Jzgendsünden.
und die gebrauchten bzw. nos barums werden jetzt wohl richtig wertvoll.
...ne mit Sicherheit nicht, da spröde und rissig !
Schon mal was vom Produktionsdatum eines Reifen gehört ? :-D Eher nicht, oder ?
Der TÜV macht da auch nicht mit, bei Reifen die älter sind.
Bearbeitet von mpq
ironie und sarkasmus ist dir auch eher fremd, oder?
ein Barum Langzeitreifen muss doch minimum 7 Jahre eingefahren werden. Während dieser Zeit kann das Gummi erst so richtig schön aushärten, damit sich dann auch die entsprechende Haltbarkeit einstellt. Die dabei entstehenden Risse und spröden Stellen dienen als zusätzliches Profil und steigern die Gesamtperformance des Reifens.
Wie matzmann aber schon schrieb, gibt es die guten Barums eigentlich gar nicht mehr, da dass jetzt Contis sind und wie gesagt einen auf Premium machen. Ich hörte aber, dass die Chinesen da jetzt was unter der Marke "hongchingchong" rausbringen wollen, was dann einen 1 zu 1 Kopie der guten alten Barums ist.
:cheers:
barum ist jetzt mitas (die motorradsparte) und schon länger nicht mehr im vertrieb von conti.
premium sind die auch nicht, aber hinten drauf immer noch lange haltbar.
der "langzeitreifen" ist der mitas s06...
Bearbeitet von gravedigger
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
    • @KickSt@rter Das E-Zeichen ist auf dem Glas. 11 & 12 - also für vorne und hinten zugelassen
