  • 2 Jahre später...
Auf trockener Straße und ab 30 grad im Schatten sehr gut, knallhartes Gummi, eher Plastik ;-)  Im Grunde brauchst Du vor jeder Fahrt 'n Wheelie, dass die auch Grip haben.
meine ähnlich... liegen seit 3 Jahren im Kofferraum vom Auto - haben mittlerweile fast schon 60 tsd KM drauf  :satisfied:
Unter solchen Extrembedingungen hab ich meine Chinesenpellen schon auf über 200km/h gehabt. Absolut problemlos!
hammmer, ev werden die doch unterschätzt ?!
Ich kann mich wage erinnern mal son Chinaschlappen gefahren zu haben. Die Karkasse war weich wie 4-lagiges Klopapier und er war innerhalb kürzester Zeit abgefahren. Und jetzt ab ins F&S...
Edith ruft noch von hinten: "Kauf was ordentliches, es geht um Dein Leben!"
Bearbeitet von schrammelstein
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
