Largeframe T5 Cosa PX 80 - 200 Motorenteile VIELE BILDER + NEUE TEILE
vnb1t
Aufgrund viel zu vieler Vespa Motoren sowie Teilen muss ich etwas Platz machen.
Original Piaggio Cosa Kupplungen 2x21 Zähne 1x20 Zähne Stückpreis 70€
post-12544-0-68315700-1425807727_thumb.j
post-12544-0-70038200-1425807743_thumb.j
Kickstartergedöns PX 80 15€
post-12544-0-35980500-1413395186_thumb.j
Getriebe PX 200 alt komplett wie auf Bild 165€
Nebenwelle 12-13-17-21 und natürlich 65 Primär rad
Hauptwelle 57-42-38-35
repkit wurde schon mal verbaut, Lager, Schaltkreuz müssen neu
post-12544-0-67965800-1402953220_thumb.j
Getriebe T5 - Px125 PX150 Lusso mit original 36 Zähne im vierten 160€
Schaltkreuz, Lager müssen natürlich neu ...
post-12544-0-45160000-1424729230_thumb.j
post-12544-0-46769900-1424729247_thumb.j
Cosa Kupplung 21 Zähne inkl Deckel 90€
post-12544-0-60678900-1385046534_thumb.j
1x Kickstarterset komplett PX125-200 25€
1x Kickstarterwelle + Ritzel und Federn 15€
post-12544-0-88620000-1379158407_thumb.j
Standort 86869
Versand 5,90€ BRD mit DHL
alle Preise(ausgeschlossen t5 Teile) VHB es darf gehandelt werden!
  • 4 Monate später...
Also alle teile die nicht durchgestrichen sind, sind frei verfügbar!
Reservieren ist aus, da die neu Masche im gsf ja ganz laut hier schreien ist und dann nie mehr melden...
    • 900 - 1200 möchte ich schätzen. Je nach Plattform.
    • Nee etwas doof geschrieben, sorry. 125er Motor mit 200er Cosa Getriebe.
    • 200er Cosa Zylinder und Welle im 125er Block? Richtig?
    • also schon mal danke für die Tipps. Ich hab jetzt mal ne batterie angeschlossen und kann keinen unterschied feststellen. Die Hupe geht auch nicht. Es gehen wirklich nur die Blinker und das Bremslicht. Tankgeber geht auch nicht.   Ich würde jetzt mal einen neuen lichtschalter bestellen und den testweise anschließen, dann sehen wir weiter. Ich muss jetzt erst mal rausfinden was der richtige ist. Auf meinem steht leider keine Teilenummer mehr drauf. Woran erkenne ich ob es ein öffner oder schließer ist? Ich kann meinen zwar durchmessen, aber ob die ergebnisse valide sind will ich mal anzweifeln :D   Danke
    • Hallo zusammen, ich überlege meine Px zu verreiben und würde um eure Einschätzung bitten. Px80 Bj.81 (125er Eintragung) Motor Px125 Gehäuse, Zyl, Welle, Getriebe Cosa200, Cosa Schaltraste (Neutralstellung über Kontrolllampe grün), Cosa 2 Kupplung, Cosa zentralzylinderkopf, T5 Bremshebel und Zug Beim Rahmen habe ich das Trittbrett ersetzt (Lusso gebraucht) bis kurz hinter das Bremspedal Lusso Elektrik ohne Batterie mit Hupengleichrichter LML Tacho und Tank Lusso Gabel Cosa Scheinwerfer  Lack schlecht lackiert (hab ich ganz alleine gaykonnt) Zusammengeschustert 8.21 , Laufleistung seither 588km + 70km (erster Tacho recht schnell defekt gegangen) Tüv 4.26 Standort: Mitteldeutschland Loift, schaltet, blinkt und bremst auch. Was kann man dafür als „Realist“ verlangen? Seid schonungslos ich kann die Wahrheit ertragen. Merci
