et3
Hallo !
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Primavera et3.
Es startet auf ersten kick, und dreht gut hoch. Nach ung eine Minute fahrt geht die Kraft aus, und muss man auskuppeln.
-Im schlauch gibt es benzin, die Benzinhahn ist ok.
-die Bedüsung ist original
- vergaser 19.19
- et3 banane....
danke
Bearbeitet von bdani
hatte ich ähnlich bei meiner Primavera .....Ursache ein kaputter Simering auf der Kupplungsseite
Starten ließ sich meine Lady auf´n ersten Kick....Gas hat sie auch noch angenommen.....beim versuch loszufahren wars dann "sense"
Fazit: Motor gespalten, drei Teiligen Siri gefunden :-) einmal neu gelagert und gedichtet ...alles wieder gut !
Danke für die Hilfe.
-bei mir wurde alles vor ung 100 km neu gelagert, und hat neue simmeringe.
-bei mir faehrt es gut los, zieht auch , die ganze geschieht nur nach ung. eine Minute.
Ich habe an den vergaser gedacht. Kann es sein dass die schwimmer oben fest bleibt, oder so?
