Meine 50N 75dr Racing 19/19 er Vergaser läuft wirklich traumhaft aber Sie lässt sich kaum ankicken.
muss jedesmal die Kerze reinigen Verbrennungsraum lehren und dann geht sie meistens anzukicken
oft muss ich auch schieben!
Ich weiss nicht mehr weiter vieleicht habt Ihr eine Idee würd mich freuen.
muss jedesmal die Kerze reinigen Verbrennungsraum lehren ...
was meinst du damit?!
ich tippe mal auf zu große hauptduese, dann duerfte sie aber auch nicht "traumhaft" laufen... welche HD hast du drin?
Bearbeitet von Kaskade
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
