Hallo Wolfgang,
das GSF ist keine Glaskugel. Wir brauchen da schon ein paar mehr Informationen. Was für eine Vespa, mit oder ohne Batterie? Wo hast Du Strom, und wo nicht, bzw. welche Verbraucher gehen und welche nicht?
Ansonsten willkommen im GSF.
Grüße,
Dirk
Hallo Dirk,
das Problem ist, ich habe Strom bis zum Zündschloß und wieder raus, aber kein Strom fließt zu den Armaturen im Lenker. Die Vespa ist mit Batterie.
Ich habe sie so bekommen und wollte sie fit machen.
Gruß Wolfgang
Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, was für ein Modell Du hast. Man sollte auch den Titel lesen können ;-)
Es gehen jetzt also nur die Kontrollbirnen für Blinker, Licht und Tachobeleutung nicht. Alles andere geht? Dann fehlt im Cockpit die Masse, würde ich mal vermuten.
Dann sollte einer der beiden Schaltpläne zu Deinem Roller passen:
http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VSX1T_Euro_after.pdf -- alte PX
http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VSX1T.px200e.batt.pdf -- PX Lusso
Bearbeitet von dirk_vcc
    • Meine Schubklötze im v50 Motor sind in der Breite gemessen 4,4 und 4,3mm.  Sollten die ausgetauscht werden? Oder können die drin bleiben? Leider finde ich kein Standardmaß.  Und wenn ich austauschen muss, taugen die Schubklötze von BGM, die kosten ja „nur“ 5.-€ pro Stück, beim SIP oder die originalen sind ja deutlich drüber.
    • Frage in die Runde. Wenn ich einen Lauf im 2. und im 3. Gang mache sieht die Kurve zwar gleich aus, verschiebt sich aber und ist auch immer im 2. höher. Je mehr Leistung der Roller hat umso stärker wird der Effekt. Ist das bei euch auch so? Wir messen eigentlich immer im 3. Ich hatte jetzt aber zwei Roller die im 3. sehr unterschiedlich übersetzt waren. Die wollten wir miteinander vergleichen. Jetzt habe ich aber Bedenken dass das nicht objektiv ist da ja umso länger die Messung dauert die Kurve niedriger wird. Der mit der Längeren Übersetzung wäre also beim Schwanzvegleich im Nachteil. Versteht ihr was ich meine? Kann man da in den Parametern noch was anpassen? Ich2. vs 3. Gang.pdf habe mal ein Diagramm als Beispiel angehängt.
    • du warst doch gar nicht dabei... woher weisst du das ?
    • Noch ein Argument dagegen.... falls sich der Keil z.B. abgeschert hat (kann ja sicherlich mal vorkommen) hast du das Problem beim "hebeln" das sich der Korb (falls es wirklich mal schwerer gehen sollte) durch die Federn (ausgenommen Re-verse-Kupplungen!) immer mitbewegt und du wieder ein Faktor hast der unberechenbar wäre.    Das nur am Rande
