Welchen Farbcode oder welche farbnummer habe ich
Meine PX 200 e lusso gs ist umgefallen und jetzt hat sie eine hässliche Macke auf der rechten Backe.
Möchte gerne Farbe bestellen nur weiß ich die Farbnummer nicht.
Genau die Farbe ist es wie bei der 80iger.
danke
kann mir jemdand den Farbcode zu meiner Vespa PX 200 Lusso E sagen ist Baujahr 1986 und Anthrazit Metallic
Die beiden Wangen sind schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden, die will ich neu lackieren, dazu brauch ich den Farbcode, damit ich den Lack bestellen kann.
Vielen dank
post-47503-0-09556400-1350901846_thumb.j
post-47503-0-40611100-1350904857_thumb.j
Bearbeitet von polente
