Audi A6 QUATTRO , unterschiedliche Profiltiefe vorne-hinten...?
Hi !
Vielleicht gibt´s ja hier vernünftige Antworten
wenn ich an einem A6 QUATTRO 2.7 TDI 4F
vorne und hinten unterschiedliche Reifenprofiltiefen (REifen sind gleiche Marke, Größe usw.) montiere,
schadet daß dem Allradantrieb...?
Differential oder was weiß ich was...?
bin mal gespannt, ob sich da jemand auskennt...
Das Fahrzeug besitzt doch ein Mitteldifferenzial - dieses gleicht unterschiedliche Drehzahlen an den Achsen aus.
Ich mein, wenn Autos Probleme mit unterschiedlichen Profiltiefen hätten währen die Werkstätten voll.
(Bin meinen Subaru Impreza den halben Sommer mit Winterreifen vorne und Sommerreifen hinten gefahren, da sind mehr als deine 5mm unterschied)
zu 99,7% nein
eher 99,9 ! - wäre ja ein wahnsinn...
bei anderen dimensionen ist das was anderes - da hat es einem freund beim vorgängermodel irgendwas zerbröselt
rs
ich habe nen e90 330d x-drive
Habe hinten neue Reifen bekommen und beließ vorne die Alten.
Jetzt habe ich bei ca 190 auf der Autobahn bei leichten Kurven eine Schwimmen gemerkt.
Erklärung aus der Werkstatt "Das hört nach ca 5000km auf"
beim t3 syncro steht im handbuch das das unzulässig ist da so der allrad die ganze zeit belastet ist und kaputt gehen kann.
lest lieber mal nach was im handbuch steht.
Was steht da genau im Handbuch? Dass es unzulässig ist verschiedene Profiltiefen auf VA und HA zu fahren? Wie soll das funktionieren, auch bei einem Allrad nutzen sich die Reifen nicht zwingend gleichmäßig ab. Soll man dann 1x die Wich die Räder durchtauschen, damit alle schön gleichmäßig bleiben?
Ich hatte nen A6 3.0 Quattro DPF und da hat ein bissl Unterschied nichts gemacht.
Aber ich würde generell von Mischbereifung abraten. Die Reifen sind deine Lebensversicherung...
da stand eine toleranz drin.
Bei meinem Kangoo 4x4 wird auch davon abgeraten, verschieden abgefahrene Reifen zu fahren, da der 4-Radantrieb aufgrund unterschiedlicher Drehzahl der Vorder- und Hinterachse zuschaltet.
das mit der Drehzahl macht Sinn, wobei 1 bis 2 mm Unterschied kein Beinbruch sein sollten. Wie gesagt, müssten sich auch bei einem Allrad die Reifen im Fahrbetrieb durchaus in einen gewissen Rahmen unterschiedlich abnutzen. Die Antriebskräfte werden ja durchaus variabel auf die Räder verteilt.
Den VW Hinweis interpretiere ich ebenso, da wird von deutlichen Unterschieden im Abrollumfang gesprochen. http://www.ingocity.de/bulli/anleitung/seite103.gif
