Ende.
Schade, Grete hat seine Post nicht gelesen, zwei der Angemeldeten fliegen raus.
Ich verlose heute Nacht.
Der Schlaf meiner Kurzen entscheidet über die Verteilergeschwindigkeit der Adressen.
Peng, fertig.
Sollte irgendwer Quatsch, nix oder vollkommen unmöglichen Kram im Posteingang haben, bitte kurze Rückmeldung.
Meine Liste gaukelt mir vor, es wäre alles okay, aber irgendwas kann ja immer mal sein.
Fröhliches Wichteln!
Und für alle die mal nachstöbern wollen was der zu bewichtelnde so im Forum treibt. Abmelden, anonym anmelden und undentdeckt bleiben!!!
Bearbeitet von llcurtis
Für persönliche Kontakte meinerseits (Freundschaftsliste) kann ich auch mit Infos herhalten.
Ich würde zwar nicht über jeden ein Buch schreiben können, aber so ein, zwei Dinge fallen mir bestimmt ein.
Du willst also dir bekannte Leute bewichteln und möchtest unser aller Einverständnis dafür?
Mit dem Hintergrund, das der Mensch hier in einer Liste steht?
Von mir aus bewichtel wen du magst.
:thumbsup:
Hab ich schon, krieg ich aber noch geld für :-D
Das ist ja dann kein Bewichteln, das nennt man verkaufen (glaube ich), bzw. wohl-wissend-dass-die-Kohle-grad-noch-nicht-da-ist-doch-schon-mal-mitgeben, sonst meint nacher irgendwer ich wäre ein unseriöser Gayschäftsmann... :satisfied:
Bearbeitet von freibier
Aber wenn ich aufs Profil klicke dann steht doch trotzdem mein Name oder.? Auch mit anonymer Anmeldung. Oder bin ich da falsch.?
Also ich habe es ausprobiert und bisher steht mein Name nicht in der Liste!
Was? Du hast meine Adresse? :-D
Nein... du hast noch nie was bei mir gekauft, oder?
:satisfied:
:thumbsup:
Hab da halt jemand, dem ich gerne was schicken würde und hatte gehofft, das ich den vielleicht als Wichtel bekomme... war aber nicht so.
Profil einsehen geht, wenn man die URL vom Profil kopiert und in einem anderen Browser (Wo man nicht im GSF eingelogt ist...) einfügt und öffnet.
Oder: Kopieren, ausloggen, einfügen und gucken...
wie wann.....kannst doch jetzt los legen...hast doch deinen Wichtel per PM bekommen...
was nettes einpacken.....abschicken....fertig is der Wichtel
Das Gros wird wohl am 24.12. auspacken...
........und dann wieder u.a. die Tittenhefte/kalender und den Schnaps der Holden und/oder den Kindern erklären müssen. :-D :-D :-D:wheeeha: :wheeeha: :wheeeha::thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Herrlich!!
Jau auch ne Info meinerseits....bin dann ab dem 12.12 wech und werde frühestens am 11.01.2013 bzgl. Wichtelgeschenk antworten können. :sly:
Und fragt jetzt nicht warum......ich sach nur ab dem 13.12. werden es hier in D nachts so bis Minus 20 Grad Celsius.
Keine Angst - ich versorg euch mit Bildern..... :gsf_tumbleweed::-D
    • So lassen wäre doof  Was ich vermute: Der Zug ist an der Stelle sehr steif und verleitet einen dazu zu denken, dass der Choke schon drinnen ist. Das wurde auch so beim Abstimmen gemacht. Der Motor ist also an der Stelle falsch abgestimmt. Wenn Du jetzt den Choke ganz reinschiebst, gibst du dem Motor, je nach Vergasertyp mehr Luft oder mehr Gemisch. Also noch mal rangehen Vermutung Nummer zwei: Du kaschierst mit dem nicht richtig reingehenden Choke massiv Fremdluft, die Dein Motor zieht. Wenn der Choke nur ein wenig gezogen ist, reicht das meist schon aus, dass Du "beheben". Der Motor zieht aber trotzdem noch irgendwo Fremdluft und stirbt irgendwann einen grausamen Tod
    • Da solltest ein Oring in den Zylinderkopf einarbeiten lassen, sonst wird das NIE dicht, so meine Erfahrung. Wenn Interesse besteht, PN
    • Ach hatte vergessen zu schreiben das ich den Motor auch schon auf hatte um zu schauen aber es sah alles gut aus , Drehschieber war in Ordnung und Zylinder hatte keine nennenswerten Riefen oder sonstiges   Kurbelwelle ist soweit ich sagen kann eine Normale Moped welle , nichts mit Komischen Steuerzeiten.
    • Verwendest Du den Anlasser, der da abgebildet ist? Macht es Sinn, die drehbare Flansch einfach neu herzustellen, oder Alu-zuschweißen zu lassen? Und dann planfräsen und erst dann bohren? Ein Anlasser mit dem Drehmoment einen halben Maserati V12 durchdrehen zu lassen, wird das Kaltmetall bestimmt überfordern. Aber Du bohrst quasi in freies Fleisch der Flansch und willst das Kaltmetall nur zum Auffüllen nutzen? Oder ist dann die Verschraubung der Flansch auch neu in das Kaltmetall neu gesetzt und muss Drehmoment aushalten? Bin mit Citroen aufgewachsen, meine Opa hatte ne Citroen Vertragswerkstatt  Was für einen Ersatzmotor baust Du denn in den SM ein, dass der "originale" Anslasser nicht passt? Früher wurden ja gerne DS Motoren verbaut, da die SM Motoren bei zu viel Kurzstrecke gern mal über den Jordan gegangen sind. Oder hast Du einen anderen Anlasser, den Du so bearbeiten willst, wie den hier verlinkten, damit der drehbar ist?   Edit sagt: Noch eine Idee...wie wärs mit "Langlöchern", so das Du das verschieben kannst und zur Verschraubung unter die Schrauben dann einen Ring drehst, den Du quasi drüber legst und damit den Anlasser fixierst?
