Crank-Hank Geschrieben 18. September 2012 Teilen Geschrieben 18. September 2012 Meine Sprint mit Trapezlenkerkopf hat sowohl hinten als auch vorne schwaches Licht und das trotz 12V Grundplatte (T5)Das ist derzeit im Dunkeln selbst auf Fernlicht so gut wie unfahrbar Reflektoren sind beide gut, 5W hinten, 2W Tachobirne, 35/35W Frontbirne und Standlichtbirne 5W? leuchtet glaube ich immer mitWas könnten die Ursachen sein: Regler? Polrad entmagnetisiert?Wie könnte die Leistung verbessert werden: LED Birne hinten? Vorne habe ich nachdem die normale 35/35W Birne schwach war auf diese gewechselt:http://www.sip-scoot...3535w+_57990000Erkenne aber keinen Unterschied: Ist immer noch schwachEine 45/45W (wie O-T5) gibt es nicht für den Ba20d Sockel oder?Wie habt ihr das gelöst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirk_vcc Geschrieben 18. September 2012 Teilen Geschrieben 18. September 2012 Ich würde mal die Spannung vor und nach dem Regler messen, Zwei mögliche plausible Fehlerquellen hast Du ja schon angegeben, Regler kann man nach dem Messen beurteilen, wenn die Eingangsspannung deutlich über 12 V ist und die Ausgangsspannung zu niedrig, ist der Regler hinüber. Wenn schon die Eingangsspannung zu niedrig ist, hat deine Lichtmaschine ein Problem, evtl. durch ein entmanetisiertes Polrad. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 18. September 2012 Teilen Geschrieben 18. September 2012 Meine Sprint mit Trapezlenkerkopf hat sowohl hinten als auch vorne schwaches Licht und das trotz 12V Grundplatte (T5)...seit wann ist das so?testweise die Reglermasse (Gehäuse & M-Pin) abtrennenMotor vorsichtig hochdrehen => wird´s wunschgemäß heller? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 18. September 2012 Teilen Geschrieben 18. September 2012 Ich würde mal die Spannung vor und nach dem Regler messen,Es gibt nicht "vor und nach" dem Regler. Der Regler hat keinen Ein- oder Ausgang. Der liegt einfach "nur" parallel zu den Verbrauchern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 18. September 2012 Teilen Geschrieben 18. September 2012 Es gibt nicht "vor und nach" dem Regler. Der Regler hat keinen Ein- oder Ausgang. Der liegt einfach "nur" parallel zu den Verbrauchern. Wie oft müssen wir das den Ungläubigen sagen ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirk_vcc Geschrieben 18. September 2012 Teilen Geschrieben 18. September 2012 Ok, wieder was dazu gelernt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 18. September 2012 Teilen Geschrieben 18. September 2012 Kein Problem, mit entspr. Textbaustein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 18. September 2012 Teilen Geschrieben 18. September 2012 Ok, wieder was dazu gelernt. Rainer, irgendwann macht sich die Missionsarbeit bezahlt ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 19. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 19. September 2012 Erstmal Danke!Die Umrüstung auf 12V hab ich vor 8 Jahren vorgenommen bzw ein Freund von mir: neue Kabel reingeworfen und einen steinalten Regler (3pin). Fährt seit 8Jahren/20tkm mit einem T5 Motor. Ausser dass das Licht nicht ausschaltbar ist funktioniert alles. Hab mich wegen diverser anderer Projekte nie um diesen Roller gekümmert: draufsetzen und fahren.Das Licht ist schon immer schlecht gewesen. Wenn ich nachts fahren muss nehme ich einfach eine T5 = Licht in rauen Mengen!Alternativ fährt die Frau mit einer T5 hinterher Der Regler liegt nicht auf RahmenmasseLetztens habe ich nach einer Tour festgestellt dass dieser doch sehr heiß wird. Die Ölflasche die daneben stand hat die Hitze jedoch nicht knacken könnenDas Lüra ist eins aus einem 15tkm alten Elestartmotor und wurde nie geöffnet: ein entmagnetisiertes Lüra geht gegen null!!Wie ich lese sollte ich den Regler mal tauschen und ein Massekabel legen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 19. September 2012 Teilen Geschrieben 19. September 2012 ...Der Regler liegt nicht auf Rahmenmasse...Wie ich lese sollte ich den Regler mal tauschen und ein Massekabel legen?nur mit einem Masseanschluß kann er regelnRegler tauschen (gute Idee!) aber nur mit Masse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
