Moin zusammen,
es dreht sich um folgendes:
Ein 200er Block einer spaniscen Motovespa (PX alt)
Mit 210er Mallossi, Langhubwelle von Kabaschoko, 30er PHBH Vergaser und kurzer vierter Gang...
Kanäle angepasst usw.
Hab den Motor komplett neu aufgebaut und nun fliegen ständig der dritte und vierte Gang raus!
Zu Beginn, beim Abstimmen des Vergasers, ging es noch (meine ich auf jeden Fall) doch nun nach ca. 100 gefahrenen Kilometern geht nichts mehr!
Hab den Motor gerade mal gespaltet und folgende Bilder gemacht...
post-14092-0-20526100-1347993600_thumb.j
post-14092-0-50839100-1347993601_thumb.j
post-14092-0-77939100-1347993602_thumb.j
post-14092-0-01185000-1347993604_thumb.j
post-14092-0-23281700-1347993605_thumb.j
post-14092-0-33284900-1347993606_thumb.j
post-14092-0-74888000-1347993607_thumb.j
post-14092-0-85240200-1347993608_thumb.j
post-14092-0-92550300-1347993609_thumb.j
Ist das Schaltkreuz verkehrt drin?
Ich bin nun nicht sicher und hab den Kaffee echt auf...
Mir ist auch aufgefallen, dass die Schaltraste in Neutral nicht genau in die dafür vorgesehene Kerbe sitzt!
Danke für die Hilfe!
Achso, ist es normal,dass soviel Metallspäne zu sehen sind? Wie gesagt der Motor ist so nicht mehr als 100 Km gefahren!
Neues Schaltkreuz ist wohl fällig, oder?
Und ja, ich hab die Gänge neu ausjustiert. Haben so ca. 0,25mm Spiel!
Das Kreuz ist verkehrt herum drin, hast du die richtige Scheibe zwischen Kreuz und Bolzen? Gangräder sind die richtigen?
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
Ps;
wie soll das gehen schaltkreutz nicht richtig eingebaut ?? ist doch ein gewinde drin oder ??????????????????
also geht nicht verkert sehe ich das richtig ??
klärt mich auf :-D
saludos
Jose-Luis
Ich auch net!
Alt Getriebe in verbindung mit deinem restlichen Setup ist sber auch net sooo optimal ...
Bearbeitet von philv50
Aaaaahhhhhhhhh wie geil. das Schaltkreuz verkrehrt rum drin. Hab ich auch noch nicht gesehen... das gehört fast in das tödliche Fehler Topic.
Entschuldige bitte aber das ist schon recht witzig(für den nicht betroffenen).
Allgemein nochmal zum Getriebe(um auch was nützliches außer Spott beizutragen):
-Hast du die Zahnräder richtig rum eingebaut?(Guckst du)
-Hast du das Getriebe ausdistanziert?(Guckst du)
-Hast du das Getriebe vorher mal kontrolliert an den Flanken wo das Schaltkreuz anliegt obs da rundgelutscht ist oder gar Ausbrüche sind?
-Schaltraste auf Verschleiß überprüft?
Ach und jede mutter die du auf eine Schraube drehen willst kannst du auch nur mit einer Seite draufdrehen? Weil wenns du die Mutter umdrehst dann hast auf einmal nen Linksgewinde? :-D;-)
Das halte ich für absoluten Quatsch. es gibt genügend Leute im GSF die Ü25 PS Motoren mit Altgetrieben fahren.
Gabs vor kurzem nen Topic zu.(Muß ich mal rauskramen.)
http://www.germansco...entry1067249383
Gruß tarzan
PS. das Schaltkreuz kannste eigentlich wieder benutzen da du ja jetzt die andere, richtige Seite nutzt und die ja nicht verschlissen sein sollte.
Bearbeitet von tarzan
Ps;
klärt mich auf :-D
saludos
Jose-Luis
Nach deiner theorie könnte man eine mutter auch nur von einer seite aus auf die schraube drehen, 180° gedrehte mutter würde dann nicht drauf gehen,.... :-D
Das Schaltkreuz ist verkehrt herum drinnen!!! Drehe es um 180°!!!
Bea meint: zu langsam :devil:
Bearbeitet von Tommylion
Klar geht alt Getriebe, auch mit RAP!
Die Frage ist nur wie oft man Bock hat das SK zu wechseln ...
Habe die Scheibe genommen die drin war :satisfied: ! Ist aber die einer PX alt :-D ! Bis auf den vierten Gang hab ich die originalen wieder genommen :blink: ...
Gehäuse nummerngleich?
Der Motor gehört so zusammen, hab ihn auf jeden Fall so aus dem Chassis ausgebaut :rotwerd: ...
Wie schon richtig beschrieben! DAS GEHT :thumbsdown: ! (Wie man ja auch sehen kann :gsf_chips: )
Ich verstehe deine Frage nicht.
Meine? Im Grunde konnte ich es mir selber beantworten, da ich paralell zum Erstellen dieser Frage mal die Bilder kontrolliert hab, die ich beim Ausbauen gemacht hab :withstupid: ! Da war auf einem Bild schön zu sehen, dass das Schaltkreuz andersrum drauf war :lookaround: . Ich hatte zu dem Zeitpunkt allerdings schon das Schaltkreuz abgedreht und dann wieder im ausgbauten Zustand auf die Schaltstange geschraubt :whistling: . War mir nun nicht sicher ob ich damals selber was falsch gemacht hab :rotwerd: ...
Ich auch net!
Ich habe genommen was ich hatte :gsf_tumbleweed: . Besser kanns immer :-D ! Scheint ja auch grundsätzlich zu klappen :rotwerd: ...
Aus Deiner Sicht kann ich das verstehen :cheers: ...
Jau, hab ich...
Jau, hab ich...
Alles gut...
Hab ein neues Innenleben gegönnt...
Habe mir mal ein neues beim Händler bestellt :thumbsup: - original versteht sich!...
So soll es geschehen :thumbsup: ...
Wird schon werden :gsf_chips: ...
der 4. liegt auch falschrum oder taeuscht das vom bild her ?
Das täuscht, die plane Seite ist nicht zu sehen! :blink:
Kann man dem Gängespringen durch ne Lusso Antriebswelle mit Einkerbungen nicht etwas entgegen wirken?
Mag sein, hab ich aber nicht! :-D ...
Hast Du auch die passende "alt" Schaltraste zu Deinem "alt" Getriebe?
Kombinationen alt / Lusso führen auch zu Gangproblemen!
Das passt alles :satisfied: ...
Zum kontrollieren alt/lusso Schaltraste:
http://www.worb5.com...unterschied.pdf
Danke :cheers: ...
Auch unbedingt schauen ob die Führung des Ärmchens ausgeschlagen ist. Lässt sich der Arm nicht nur drehen sondern auch nen paar mm hin und her bewegen?
Ist alles neu gekommen :rotwerd: ...
Schau dir auch mal den Tannenbaum an, besonders 3. und 4. Gang. Fehlt da schon was?
Meinst Du von den Zahnrädern? Da ist alles tutti :thumbsup: ...
Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlichst für Eure Antworten!
Es ist schön zu wissen, dass es Leute gibt die einem helfen wollen und können!
Eins ist sicher! Das passiert mir so nicht wieder...
Munter bleiben!!!
MfG Marco
Reusper...also, bzgl. Einstellung der Gänge, sicherlich weisst Du das, trotzdem - Du hast unten am Lenkkopfgehäuse (links) eine erhabene Stelle (Strich) im Guss, selbiges dann im beweglichen Teil der Handschaltung, diese müssen fluchten, dann sind die Züge richtig in Neutral! Wenn ich alleine bin, klebe ich da nen ordentlichen Klebestreifen hin, dann selbiges von oben und go!
Das ganze mit dem Punkt im Bezug zur Lenkkopfabdeckung einzustellen, ist so bisschen schwammig...
Und ich behaupte, daß das Nadellager zu tief in der kleinen Getriebehälfte sitzt.
Moin
ich nehme an du meinst das Lager der Antriebswelle das in der kleinen Gehäusehälfte sitzt?
Und du kommst daruf wegen der Spuren auf der Lauffläche der Hauptwelle?!
Hast du schonmal nen Motor auseinander genommen? Und mit neuen Lagern versehen?
Ich tippe mal nein oder.
Und ich behaupte mal, dass wenn das Schaltkreuz gedreht ist, alles wieder wunderbar funktioniert ;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Im Urzeigersinn, oder gegen den Uhrzeigersinn?
...das Schaltkreuz ist falsch rum montiert einmal Axial in Längsrichtung bitte um 180° drehen :-D
alles wieder Richtig zusammenbauen und guck dir bitte vorher mal die
GetriebezahnradinnendawodasschaltkreuzsitztundKraftüberträgtflanken
an ob 1 2 3 Gang nicht verschlissen sind, denn die Spanier schalten ziemlich viel
los gehts
Bearbeitet von schlubbi
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
