hab vorhin meinen SIP Road wieder untergebaut und den Kopp vom DR 177 mit Dirko HT abgedichtet. Los geknattert zur Probefahrt ins blaue. Nach etwa 10 km wurde es auf ein mal Laut, also rechts ran und schauen ob der Puff abgefallen ist. Nein das wäre ja zu einfach... die beiden unteren Stehbolzen sind lose. Juhu!
Kann man die Gewinde nach schneiden? Vll eine nr größer und dann mit Gewindestangen arbeiten?
Wäre für Tipps dankbar.
Der Vitalienbruder
da gibt´s extra Stehbolzen für diesen Fall.
Musst mal bei den Shops schauen.
Ich hatte dasselbe Problem und habe die von der PX 200
genommen und vorher das Gewinde größer geschnitten.
Sind dann halt mächtig lang die Bolzen.
Vielleicht kannst du deine Bolzen noch ein wenig weiter
reindrehen und sie halten wieder?
Diese Methode hatte ich vorher gemacht und habe die
Bolzen rausgedreht und mit Haftstahl wieder rein.
Hat aber nur 2 Jahre gehalten. Mir war es egal,
da die Gehäusehälften eh´ sehr experimentell waren.
Good Luck
Good Luck
Hab ich auch schonmal gemacht und hatte geklappt da nur das erste Drittel wech war.
Allerdings bringt mich das gleich zur Ursachenforschung.
Waren die Bolzen nicht weit genug drin? (Beim Vitalienbruder)
Oder hast du die mit abartig zuviel Kraft angeknallt?
Sollte ja geklärt werden damit das nicht wieder passiert.
meine Hälften habe ich geschenkt bekommen und
da waren die Gewinde schon arg ausgenudelt.
Hatte die zuerst ein wenig weiter eingedreht und sie haben
noch eine zeitlang gehalten.
Bin jetzt auf M8 umgestiegen. Habe vorsichtig größer geschnitten
und dann eingeschraubt.
Einen sauberen rechten Winkel hinzukriegen ist die Kunst hierbei.
Stehbolzengewinde hab ich schon sauber mit den Helicoils repariert bekommen.
Gibt es als Komplettset (mit Gewindeschneider, etc) für knappe 50 e.
Nach Benutzung einfach weiterverkaufen und jeder hat was davon... ;)
Jupp, zwei Muttern gekontert und rein damit. oder so, allerdings hab ich das noch nie selber probiert. Scheitert wohl an ner M7 Hutmutter
Bearbeitet von tboyrex
versuch´ doch erst einmal, ob die Bolzen sich weiter eindrehen lassen.
Den Zylinderkopf musst du ja so, oder so demontieren.
Den Motor mindesten runterlassen und die Traversenachse ausbauen,
sofern die in Fahrtrichtung linken Bolzen betroffen sind.
Die Hutmuttermethode würde ich zwingend mit Kugel durchführen, nicht das
da jemand auf die Idee kommt, es geht schon auch ohne.
Die Kontermuttermethode ist m.M nach aber besser.
Was spricht gegen M8-Bolzen?
Eddy meint noch, dass der LowRider schneller gepostet hat und die
wohl beste Methode aufzeigt.
Bearbeitet von discotizer303
Ich würde in ner fachwerkstatt oder selber gleich M8 helicoil eindrehen lassen,und zwar gleich alle 4! Das hält Bombe, und du hast keine Probleme mehr,...
Bea meint noch: einfach 8.8 gewindestange besorgen auf gewünschte Länge bringen, zusätzlich noch lange Muttern besorgen und gut ist! ;-)
Bearbeitet von Tommylion
Als ersten stehe ich mitten in der Pampa, bin gestern ne stunde zurück gelatscht. Sollte erst mal nur ne Temporäre Lösung sein um 10km nach Hause zu fahren.
Also werde ich den Kopp abnehmen und dann zwei neue Bolzen, mit Loctite, rein drehen um nach Hause zu kommen.
dann sehen wir weiter
uh alder, ob das nicht alles schlimmer und die Reparatur aufwendiger macht?
Ui Ui ... NICHT GUT, DARF MAN NICHT MACHEN
Du machst mich echt fertig ;-)
Lad den Roller ins Auto, bau den Motor aus und mach das Ganze einmal gescheit
==> sonst wirst Du Deinen Vergaser nie richtig abgedüst bekommen ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
wie schon geschrieben.
Erst probieren, ob sich die alten weiter einschrauben lassen.
Vorsichtig vorgehen.
Loctite maximal mittelfest verwenden, falls du die Bolzen tauschen musst.
Die Problematik wird sein, die Gewindebohrung ölfrei zu kriegen, damit
Loctite auch wirken kann.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
oder lass es machen, es soll Fachleute geben :gsf_chips:
Bearbeitet von PK_MILKA
Grüße aus Augsburg
BABA'S
wir sind hier ja erst auf Seite 2 der Beratungsresistenz.
Im Abstimmungstopic des TE gipfelte es ja in einem Klemmer
auf der Autobahn. Top!
Das Topic hätte man sich sparen können. Zudem muss man
sich auch noch anmaulen lassen, weil man Redundanzen anmahnt.
Fahr das selber auf nem quattrini bestimmt schon 4000 km! Warum soll das ein Problem sein? Ich liebe ja immer so aussagen " darf man nicht machen" und keine erklären dazu,....
Natürlich darf man das machen. Es gibt (noch) kein Gesetzt, dass das verbietet. :-P
Gewindestangen haben (meist) geschnittene Gewinde und die sind nicht so stabil wie gerollte Gewinde der Stehbolzen.
Naja, ganz ehrlich- bei der heutigen scheisse was verkauft wird drückt es dir doch mim 177er DR schon die Gewinde davon! Unabhängig davon das man von nem 7er Querschnitt auf nen 8er geht, weißt die gewindestange ne Festigkeit von 8.8 auf!!!! Aber egal, war nur ein Tipp, verstehe den Denkansatz, sehe es aber anders,... Gruß
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
