Tach,
nachdem ich bei meiner neu gekauften Schönheit in den Fahrzeugpapieren einen 34er Mikuni TMX drin stehen habe, allerdings ein 34er AMAL mitgeliefert wird, möchte ich natürlich auch wieder einen 34er TMX einbauen. Nur wo bekomm ich den her? Ich finde immer nur 35er TMX oder 34er TM?
Der ist kein Vergaser für den Zubehörmarkt, original verbaut war der auf der Suzuki RGV250 udn der Aprilia RS250. Die Vergaser unterschein sich ein wenig, sowie der jeweils Linke nochmal vom Rechten. Im Allgemeien ist der nicht ganz Problemlos, im Vespa Largeframebereich gibt's da einiges zu, ich hab da auch lange mit auf TS1 rumgemacht, bin dann aber auf den problemloseren 35er umgestigen.
Hm, ich denk ich werd den 34er TM nehmen. Das sollte den TÜV zufriedenstellen bzw. das sollte er dann nicht erkennen. Die schauen, wenn überhaupt, sowieso nur auf die Größenangaben.
Bearbeitet von Tupamaro
Die Größe (34) steht aber nicht drauf!
34 TMX gibt´s / gab`s m.W. nicht. Nur TM34 (siehe dorkisbored) oder TM34SS (hätte ich bei Bedarf im Regal liegen und u.U. abzugeben).
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
