aber:
sie läuft wie ein Uhrwerk und alles geht bis auf Bremslicht und Schnarre, ich glaub ich versuch erstmal das instandzusetezen bevor ich jetzt alles Tausche und dann das Ding steht....
wie mann ich feststellen ob meine verbaute Zündung ne Kontaktlose ist oder habe ich noch unterbrecher... (nicht die Grundplatte auf dem Foto)
Gibt's ein Foto der fraglichen ZGP / dem LüRa?
Hängt Dein Zündkerzenkabel an einer
- Elektronikzenrale = CDI (da kommen grün, rot und weiß von der ZGP an)? => kontaktlose Zündung
oder an einer
- Zündspule (da kommt nur grün von der ZGP an)?
- Kannst Du durch ein Nieren-förmiges Fenster im LüRa einen Unterbrecherkontakt sehen? => Eh klar.
Komisch, daß Du diese Frage erst jetzt stelltst. :blink:
oder an einer
ja hast mich verunsichert...
hab ne CDI, Lüfterrad hat keine aussparung... also muss sie ja Kontaktlos ein
wusste nicht das es 6V kontaktlos überhaupt gibt
hab jetzt ein extra Kabel gelegt mit Spannung an den Bremslichtschalter jetzt geht das Bremslich :-)
Aber Du nutzt immer noch nicht die beiden Licht-Spulen, die an den abgeknipsten gelb- und blau-Kabeln hängen. :thumbsdown:
Guckst Du weiter oben - Plan B umsetzen!
