aber:
sie läuft wie ein Uhrwerk und alles geht bis auf Bremslicht und Schnarre, ich glaub ich versuch erstmal das instandzusetezen bevor ich jetzt alles Tausche und dann das Ding steht....
wie mann ich feststellen ob meine verbaute Zündung ne Kontaktlose ist oder habe ich noch unterbrecher... (nicht die Grundplatte auf dem Foto)
Gibt's ein Foto der fraglichen ZGP / dem LüRa?
Hängt Dein Zündkerzenkabel an einer
- Elektronikzenrale = CDI (da kommen grün, rot und weiß von der ZGP an)? => kontaktlose Zündung
oder an einer
- Zündspule (da kommt nur grün von der ZGP an)?
- Kannst Du durch ein Nieren-förmiges Fenster im LüRa einen Unterbrecherkontakt sehen? => Eh klar.
Komisch, daß Du diese Frage erst jetzt stelltst. :blink:
oder an einer
ja hast mich verunsichert...
hab ne CDI, Lüfterrad hat keine aussparung... also muss sie ja Kontaktlos ein
wusste nicht das es 6V kontaktlos überhaupt gibt
hab jetzt ein extra Kabel gelegt mit Spannung an den Bremslichtschalter jetzt geht das Bremslich :-)
Aber Du nutzt immer noch nicht die beiden Licht-Spulen, die an den abgeknipsten gelb- und blau-Kabeln hängen. :thumbsdown:
Guckst Du weiter oben - Plan B umsetzen!
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
