S&S Newline S ==> Diagramme, Erfahrungen, etc.
Moin!
Folgendes ist im bau:
Malle Sport , aus der Schachtel
Mit dem neuen MRP Kopf (Touring)
MRP mit Tassi und 28 Keihin
Glocke 62,5mm
Newline
Steuerzeiten: 125/180,5
Quetsch:1,2mm
Als Ersrwurfbedüsung 142/ 45,
passt das oder liege ich da ganz falsch?
Danke im Vorraus,
Olli
vor 3 Stunden schrieb Olli de Bolli:
Moin!
Glocke 62,5mm
Newline
Quetsch:1,2mm
Danke im Vorraus,
Olli
Bei nem Rap geh am Anfang lieber höher mit der HD
Habe den Newline Silent und den normalen mal auf einen Sport Motor getestet
Der Silent ist wirklich ein Traum von der Lautstärke mit dem man mal wirklich auch in der Stadt normal fahren kann ähnlich dem Pm der auch extrem leise ist
blau-S&S Newline S - rot -S&S newline
nochmals die beiden S&S Anlagen und die BGM Touring Box
blau- LTH Box und rot BGM Touring Box
blau, grün Touring Box, roat Sip road 1, schwarz sip road 2 (Kurven wurde auf einen anderen Tag gemacht wo die BGm Touring auch mehr hat)
Bearbeitet von Patricks
  • Like 4
Am 3.2.2016 um 08:08 schrieb Patricks:
Danke für den super Test!
Die rote Kurve ist aber der SIP Road XL nicht der Road1, richtig?
Am Monday, February 01, 2016 um 09:07 schrieb Olli de Bolli:
Moin!
Glocke 62,5mm
Newline
Quetsch:1,2mm
Danke im Vorraus,
Olli
Moin!
Der Motor fährt super, nur das klingeln will nicht verschwinden.....
Nachdem ich die Quetschkante auf 1,4mm erhöht und bei 45/148 habe wird das klingeln weniger.....
Verdichtet der Kopf zu doch? ...bei 62,5mm?
vor 2 Stunden schrieb Olli de Bolli:
Moin!
Mit 62,5 kommst auf deutlich mehr als mit zb 57 Hub....... Dann kommt noch dein niedriger Vorauslass dazu was die Effektive Verdichtung rauf treibt und die höhere Kolbengeschwindigkeit...........Mehr Meter in der selben Zeit.......auch nicht gerade förderlich.
Würde das nicht alleine nur am Kopf festmachen !
Super plus ist getankt....
Zentrierung, würde mittels ausgefahrenen Kolben ermittelt.
Die Zentrierhülsen passen leider nicht.
Der Kopf ist ja angegeben mit 12,2/1 bei 1,2mm , mit 62,5mm Hub geht's natürlich rauf.... 12,7- 13,0 / 1.
Ist der S&S Kopf aufgrund seiner zahmeren Auslegung vielleicht eine Alternative?
Gerade eben schrieb Olli de Bolli:
Kerze ist braun....
Zündung 17,5 Grad....
Nagelt mich nicht auf das , fünf Fest ;-)
vor 4 Minuten schrieb Olli de Bolli:
Also wenn ich mich recht entsinne mögen S&S Anlagen keine hohe Verdichtung. Ich hatte auch mal einen MHR Kopf getestet. Geld sowie Aufwand waren voll für'n Arsch. Lief überhaupt nicht gut. Mit S&S Kopf läuft seit tausenden KM alles gut und harmonisch. Meine Erfahrung.
S&S Kopf ist nahezu immer Klingelfrei.
Kostet aber im Vergleich zum Mitbewerb richtig ordentlich Leistung unten raus. Und teilweise auch oben !
Olli, frag doch mal Danny ob er leihweise einen Malossi Kopf zur Verfügung stellen kann.
Grundsätzlich glaube ich aber eher nicht dass der Kopf das Problem ist.
Ich hätte noch einen MMW zu testen. Gerne melden.
Aber davon mal abgesehen, wenn man den MRP mit 1,4mm Quetschspalte zum Klingeln bringt ist irgendwas anderes im Argen.
Steht die Kerze vielleicht innen über so dass da ein Klingelnest entsteht?
    • Moin, habe mal für meine Möhre 2 Sachen gebastelt... Den Spacer von hier habe ich geteilt damit er auf das Druckbett passt. Das andere Teil ist dieser Nupsi innen an der Stoßstange. Ihr wisst was ich meine... https://www.thingiverse.com/thing:6830026 https://www.thingiverse.com/thing:6830029
    • Der grosse Teich sind halt ein paar Berge.
    • Bei Mietwohnungen dürfte es relativ egal sein, ob sie in gewerblicher oder privater Hand liegen. Die Grundbesitzabgaben werden über die Nebenkosten von den Mietern bezahlt. Wenn also (kleine) Mietwohnungen in den großen Städten etwas günstiger werden und (große) Anwesen teurer, dann ist das doch genau das, was beabsichtigt (und auch "gerecht") ist. Fläche bedeutet, wie du ja selber schreibst Lebensqualität (Zitat:"Weil man hier eben nicht in seiner 60qm Bude sitzen muß sondern vernünftig leben kann"), wenn nicht sogar Luxus. Warum soll es dann also ungerecht sein, wenn Menschen, die mehr Fläche beanspruchen auch mehr dafür zahlen müssen? Das gilt doch auch für unbebaute Flächen. Das mit dem großflächigen Open-Air-Swinger-Club von Milan ist jetzt vielleicht der Extremfall, aber auch ein "normaler" Garten, große Wiesen oder eventuell gar etwas Wald, bedeuten ja Lebensqualität. Beispiel: ein Reihenhaus mit 120m² Wohnfläche auf einem 5m breiten Grundstück, links und rechts dasselbe und die Terassen nur durch einen dünnen Sichtschutz getrennt im Vergleich zu einem 120m² großen Haus, freistehend auf einem 1.500m² großen Grundstück. Beide haben die gleiche Wohnfläche, dennoch würde ich sagen, dass die Wohnqualtität auf dem größeren Grundstück deutlich höher ist.   Und nur um das klarzustellen (damit mir nicht direkt unterstellt wird, dass ich das nur schreibe, weil wir weniger zahlen müssen), unsere Grundsteuer ist auch deutlich teurer geworden. Letztendlich finde ich das aber in Ordnung, denn wenn ich versuche das objektiv zu beurteilen, muß ich eingestehen, dass wir für den "Luxus" ein vernünftiges Grundstück für uns zu haben, bislang eigentlich sehr wenig gezahlt haben.
    • Sehr schöner Verlauf von Leistung und Drehmoment und feine Werte! 👍
