S&S Newline S ==> Diagramme, Erfahrungen, etc.
Wenn du einen Malossi Kopf hast steck den einfach mal drauf das ist schnell gemacht
Qk. einstellen auf 1,2-1,35mm und gut is
Danach siehst auch gleich ob sich in der Leistung auch was getan hat
Ich finde da die Kerze auch extrem weit beim Kolben
Bearbeitet von Patricks
Ich hab's mal weiter ausgetestet.
Die Zentrierhülsen könnten passen, die beiden Bohrungen für die Hülsenaufnahme sind größer gehalten. Nur sehr sehr eng, die Hülsen müßte ich schon mit dem Hammer einschlagen! Schade.
Mit dem Dichtungen, die mir zur Verfügung stehen habe ich bei der Dreipunktmessung eine Toleranz von 3/100 mit Malossikopf, mit MRP-Kopf ca. 15/100....
Morgen geht der Malossikopf auf die Strasse.
vor 12 Stunden schrieb Olli de Bolli:
Hier mal der Kopf...
Der Kopf dürfte die Honda Köpfe als Vorbild haben ! Ein CR Kopf schaut ident aus. Hat aber auch im Gegensatz zu unseren Zylindern einen Flachen Kolben. Monster Falc zb hat auch diesen Brennraum. Aber auch wie die Honda den passenden Wössner Kolben dazu - Flach !
Eventuell klingelt´s deshalb !
46 minutes ago, Olli de Bolli said:
Oh man....
Da habe ich bei Diskussion angezettelt....
Nur das ich es mal erwähne, mit meinen anderen MRP Teilen bin ich vollauf zufrieden; -)
Hi,
Die kerze sieht trocken aus, farbe auch gut aber die ruß im brennkammer scheint nass und klebrig zu sein. (was überhitzen und fehlzündungen spricht)
und auch die fakt das die quetschfläche sind auch total mit ruß gedeckt. sagt mir das es sind einige sachen das nicht stimmt.
hast du mal auch ein bild von kolbendach?
wie hast du die quetschkante gemessen?
auf klingeln ist das überhaupt keine spur
im welcher bereich fangt es an zu klingeln?
und welcher wärmewert hat die kerze? (für stadt 8'er und autobahn eine 9'er fahren)
versuch auch noch einen scheibe runter die kerze, das würde (wenn es klingelt) auch hilfen.
beim normales betrieb, quetschkante, bedüsung sollte die quetschfläche nur leicht dunkel
aber keine spuren von ruß. von kolben sollte auch die quetschfläche blank sein.
lg
truls
Bearbeitet von Truls221
vor 15 Minuten schrieb Truls221:
Hi,
beim normales betrieb, quetschkante, bedüsung sind die quetschfläche nur leicht dunkel
lg
truls
Das irritiert mich auch. Die Quetschkante an meinen Motor ist nahezu blank, trotz Dauervollgas auf der Autobahn.
Ouetschkantentolleranz beim MRP-Kopf  ist doch nicht so übbig, war mein fehler...
Malossikopf auf Q:1,2mm, leider sind heute sehr windige Störgeräusche in Hamburg.
Soweit ich's raushalten könnte ist das klingeln weg :-)
Bedüsung ist immer noch 45 / 145.
Der Motor läuft auch hormonischer und im Standgas läuft er nun vernünftig, vorab war es ne Qual!
Yes.... mein Roller ist keine Klingel mehr...!
weder brennraum sowie kolbendach reflektiert das deine motor lauft ordentlich.
das klebrige ruß noch wieder, und das ist weil die frischgas von die hitze des kolben oxidiert.
(wie in eine auslass kanal) (können auch von sehr sehr schlechte öl kommen)
und keine spur von klingeln hier auch.
ich denke das ist schon mal detonationen was du hast, und das die dinger lauft viel zu heiss.
so sieht eine kolbendach aus, kurz vor mann ein loch da habt.
lg
truls
vor 5 Stunden schrieb Patricks:
Hallo
Haut auch jemand Probleme hinten das der Dämpfer ansteht beim Einfedern mit dem neuen Newline S ?
Rahmen meine ich Sprint, GTR,....
Ich hatte mal das gleiche Problem mit einem anderen Auspuff auf einer Lusso, aber dafür mit einer anwendbaren Lösung.
Du holst dir einfach eine Verlängerungsschraube für deinen Stoßdämpfer hinter. Die gibt es, glaube ich in 3 Größen. Bei mir reichte eine 2cm lange zusätzliche Schraube.
Am Friday, April 15, 2016 um 15:52 schrieb Patricks:
Hallo
Bei mir passt alles super...
Kurze Zwischenfrage. Worin besteht der Unterschied zwischen Newline S und dem alten Newline Lefthand ?
Jetzt mal Lautstärke ausser acht gelassen?
danke
Bearbeitet von maxo
Newline S steht nur für eine zusätzliche Schalldämmung, diese gibt es mittlerweile in den Bauformen klassisch nicht hauptständertauglich und nun neu passend für Hauptständer.
Das war nicht die Antwort auf die Frage :-)
Der alte Newline war "runder" in der Bauform und - für meine Empfinden - drehzahl-lastiger. Die neueren sind optisch eckiger und mehr Allround-Anlagen.
Am 20. April 2016 um 09:36 schrieb Deichgraf:
Der Newline war schon immer "eckig". Die Leistung zwischen den Newline und der Silent Varianre ist annähernd identisch.
Ich hab mir ne längere Hülse machen lassen,2 Verlängerungen ineinandergeschraubt halt ich für übel und würd dem nicht mein Leben anvertrauen.Scheiss auf die Geometrie,bilde mir ein das das Fahrverhalten besser mit der langen Hülse besser ist.Bilder müssten in meiner Gallerie sein.
Bearbeitet von nachbrenner
Weiss jemand, ob die Newline für Big- und Smallblock vom Body her unterschiedlich sind? Oder nur im Krümmer?
Ich krieg S&S leider nicht an die Strippe ...
@Patricks gibt für dein Problem mit der anklopferei an deiner Seitenblacke eine Lösung hatte ich auch auf meinem Newline
eine winkelscheibe mit Langlöchern um den benötigten Winkel einzustellen leider hab ich sie mitverkauft mit meinem Puff
anbei ein Foto wie das aussieht oder als Anregung zum selber machen
weiß leider nicht mehr wo ich sie gekauft habe aber der Herr Google wird da schon was finden
Bearbeitet von Flohjo
    • Ich bin mir recht sicher, dass @FOX Racing und ich bald ein paar Diagramme liefern können. Ich weiß nur nicht, ob ich es schaffe, garnicht zu fräsen 🙈 (ja, ich hab das gelesen mit der Info, tunlichst die Finger vom Auslass zu lassen).   Wird bei mir übrigens ein Versuch mit Adapterplatte und langem Pleuel.
    • Ich habe den Schalthebel entfernt, um den O-Ring zu ersetzen. Der Stift steckte fest, also musste ich ihn herausbohren.       Ich habe gesehen, dass Nachbauschalthebel 2 O-Ringe haben, also dachte ich, es kann nicht schaden, einen zu meinem hinzuzufügen.
    • Die wird er sicherlich haben. Übrigens frag ich mal ganz frech: Welche Polizeikontrolle überhaupt? Wenn man vernünftig fährt, nicht wie die Sau durch die Stadt ballert, mit 120 Sachen am Kindergarten vom Dorf vorbei und die Karre nicht klappert und aussieht, als wenn nur noch eine Schraube den Eimer zusammen hält, warum sollte überhaupt eine Kontrolle stattfinden?   Meine persönliche Erfahrung ist - genau - gar nicht   Ich bin auf dem Roller bestimmt seit gut 15 Jahren nicht mehr angehalten worden. Egal ob in der Großstadt, unterwegs durch Dörfer, auf der Landstraße oder sonst wo. Wenn ich die Rennleitung überhaupt sehe/treffe, beachten die mich trotz Reso Auspuff und getunten Motor / Scheibenbremsen genau gar nicht.    Also.... man kann auch einfach Spaß haben, oder sich über jede nicht eingetragene Schraube nen Kopf machen....   Die Sprint hier hat wahrscheinlich mehr Eintragungen als viele andere Karren
    • Mir ist bewusst, dass Polini die Verwendung der Standardsteuerung empfiehlt. Mazzu hat spezielle Kurbelwellen für DoA mit kurzer Steuerung (AMT186DA, AMT160DA), sie sagen, die Wange hat 200mm.      Ich habe eine 20mm Kurbelwelle, es ist wahrscheinlich eine Mazzu AMT186 aus alter Produktion (MMC-Pleuelstange). Die Wange ist 175mm (ähnlich dieser AMT174, aber mit 20 Konus).     Ich habe die Einlasssteuerung grob überprüft und mit dem unberührten Drehschieberloch beträgt sie etwa 163° (öffnet 113° vor OT, schließt 50° nach OT). Der Unterschied zwischen 200mm und 175mm Wange beträgt 19°, also wäre mit der Originalkurbelwelle der Dreheinlass etwa 144°. Ich habe keine Originalkurbelwelle zur Verfügung, ich hoffe, dass mit dem unberührten Drehschieber der 163°-Einlass noch funktioniert. Mein Kollege ist einmal mit dem 130DoA mit PHBL24 und Stoffi ETS-Kurbelwelle gefahren und er lief gut. Soweit ich mich erinnere, hat die Stoffi-Kurbelwelle auch eine Steuerzeit von etwa 160°. Ich plane auch, die Membran im Einlass zu verwenden. Irgendwelche Vorschläge?   Der Zylinder war bereits gebraucht, ich habe das Spiel mit etwa 0,08mm gemessen und keine Kante auf der Oberseite der Lauffläche. Ich habe den Zylinder mit einem Honwerkzeug gereinigt und werde neue Ringe einbauen (allerdings keine GS).
