S&S Newline S ==> Diagramme, Erfahrungen, etc.
45/145 jjh
Allerdings mit Ansaugschlauch 90mm.
Und die Leistungskurve so zubekommen war kein mega Akt.... Auslass schön räumen ist wohl das wichtigste!
Kurbelwelle ist nur auf einer Seite bearbeitet....
Bearbeitet von Olli de Bolli
  • 2 Monate später...
Hab aktuell einen Riss entlang der Schweißnaht, bei einem S&S Newline S aus Edelstahl - muss man hier dem Schweißer irgendwelche weiteren (genaueren) Informationen zum Material geben, oder ist für den Edelstahl gleich Edelstahl?
Bearbeitet von Nudge
Hat jemand schon mal einen anderen ESD verbaut und wenn ja was für einen? Habe da aktuell ein Endrohrproblem...
  Am 14.9.2017 um 08:31 schrieb Nudge:
Was ist denn dein Problem?
Aufklappen
Der Winkel vom ESD musste geändert werden damit die Anlage unter die Backe passt. Nun ballern die Abgase direkt auf den RAP drauf. Für einen Rohrbogen fehlt leider der Platz. Deswegen die Frage nach einem anderen ESD.
Ein Tick kürzer mit Rohrbogen wäre klasse. Das ist jetzt laut weil die Abgase auf den RAP platschen, hört sich bei hohen Drehzahlen richtig behindert an...
  Am 24.9.2017 um 16:32 schrieb Lenki:
Aufklappen
langt es nicht am Endstück hinten ein rohrsegment aufzuschweissen ( 45° bogen?)
Passt PM vom Lochkreis? Hat jemand Erfahrungen bzgl. Änderung der Lautstärke? ESD kürzen wäre für mich die letzte Option.
S&S verwendt auch den Standard LK wie PM, SIP, FOX etc.
also Deichgraf, fährt den Curly so wie Du jetzt und das Teil ist leise und macht auch sonst keine Probleme soweit mir bekannt. Ist aber auch ein "S"
ich würd das so lassen oder alternativ wenn es sein muss einen Fox-Dämpfer mit den gleichen Abmessungen, wie der S&S, anfertigen lassen, aber mit gebogenem Endrohr.
Ich hab auch das Problem noch nicht verstanden. Der rotzt sich halt selbst auf den Belly und alle 2 Wochen wischst Du das ab. Mit Geräusch hat das aus meiner Sicht goanix zu tun.
Bei mir musste der Winkel vom ESD geändert werden, sprich der ESD bzw. das Endrohr steht weiter innen. Original gehen die Abgase ja am Belly knapp vorbei. Bei mir gehen die jetzt direkt drauf. Das hört man sehr wohl bei höheren Drehzahlen und unter Last.
Der Vorschlag mit dem FOX-Dämpfer hört sich gut an :-)
Lenki, die endkappe ist einteilig. Danke der innen angedrehten Führung für das Lochrohr hast du da eigentlich massig Material.
Ich würde die Endkappe in der Drehbank hinten ab-/ ausdrehen und ein Gewinde setzen. Alurohrbogen mit Aussengewinde versehen und einschrauben.
Dank des Lochstichs am Dämpfereingang und den vier Nieten am Ende kannst du den Dämpfer dann ja korrekt ausrichten.
Hallo .
Benötige mal ein paar Bedüsungsratschläge .
Fahre MHR  210
Langhubwelle, 35 keihin mit 6 Schieber .
Welche Nadel und wo liegt ungefähr die Bedüsung HD und ND .
Nadel muss ich nach schauen welche derzeit verbaut ist .
Vielen Dank
Moin .
Vielen Dank  .
Benötigt der newline eine soviel kleinere HD  als eine nordspeed  v6 ?
Bin mit der v6 eine 168 HD gefahren.
Oder ist deine Angabe mit dem originalen fetteren schieber ?
Hallo zusammen,
sagt mal, taugt der alte eckige und ziemlich hässliche Newline auch was? Oder sind die neueren Leistungsmässig deutlich besser?
Will mir den vielleicht zulegen, bin mir aber nicht sicher ob der deutlich besser ist als ein alter SIP performance...
  Am 9.1.2018 um 07:49 schrieb RustRacer:
Hallo zusammen,
Aufklappen
Meiner Meinung nach schlägt der Newline den alten Sip Performance in jeder Lage egal mit welchem Setup. Der größte Vorteil dürfte aber sein, dass es den Newline in "LEISE" gibt.
Welchen Auspuff meinst du mit den "Neueren?" S&S hat zur Zeit nur den Newline im Angebot. Und diese unterscheiden sich in der Leistung ob links oder rechts, laut oder leise nicht großartig.
Beides S&S Newline:
Viele Segmente (neuere Version):
Wenige Segente (ältere Version):
Ihm wurde wohl, wie auf dem Bildern zu sehen, die ältere Version in verchromt angeboten. Seine Frage ist, ob es da Leistungsunterschiede gibt.
Jetzt alles klar?
  Am 9.1.2018 um 11:30 schrieb Brosi:
Beides S&S Newline:
Jetzt alles klar?
Aufklappen
Die ersten Edelstahl-Newline waren auch schon rund. Scheinbar sind die ganz neuen auch wieder rund. Ich hatte bis jetzt den S&S Version 2009 / S&S EMO / Newline Edelstahl  S eckig RH / Newline Stahl S LH gefahren.
Die Newline unterscheiden sich in Leistung nicht großartig. Ich glaube auch nicht, dass die neuen Runden spürbar besser fahren. Grundsätzlich sollen die Linken etwas besser laufen als die Rechten.
Danke Brosi! Genau das ist die Frage. Mit wurde der untere, eckige angeboten... taugt der was?
Für mich sehen die Anlagen schon unterschiedlich aus.
Jetzt vielleicht nicht extrem unterschiedlich...die gesamte Länge scheint ähnlich zu sein, aber der obere viel mehr Segmente und einen zweiteiligen Gegenkonus.
Das kann ja schon nen Unterschied machen... nur wie groß ist der?
