S&S Newline S ==> Diagramme, Erfahrungen, etc.
Hi zusammen,
an der Auspuff Halterung sind (zumindest bei mir) 2 weiße Kunstoffbuchsen verbaut...
Weiß jemand wo man sowas herbekommt? Hab eine davon verloren  :withstupid:
vor 3 Minuten schrieb RustRacer:
Hi zusammen,
Hab mir welche selbst gedreht...
kein dreher im Bekanntenkreis?
Moin,
fährt hier jemand nen Newline s mit Mallosi 210 LHW gelippt und 30er Phbh auf Membran (Rahmengesaugt) und kann mir seine Bedüsung verraten?
Hab zZ
HD 142 (Könnte evtl zu fett sein)
ND 55
LLG 1,5 raus
Schieber 40
AV264 mit x2 2.vo.
Konnte noch nicht testen und wollte mal eure Erfahrungen hören.
Grüße
vor 3 Stunden schrieb Gorin:
Moin,
Hab zZ
ND 55
LLG 1,5 raus
Schieber 40
AV264 mit x2 2.vo.
Grüße
fahre zwar jetzt nen vhsh30, ich hatte aber mal nen phbh30 getestet. Bei mir wars Hd 135 mit X2 nadel am 2 clip von oben
vor 11 Stunden schrieb Gorin:
Moin,
Hab zZ
ND 55
LLG 1,5 raus
Schieber 40
AV264 mit x2 2.vo.
Grüße
Hört sich ganz gut an....nd und hd eventuell etwas zu fett!
Bearbeitet von GT DRIVER
Am ‎30‎.‎08‎.‎2018 um 08:58 schrieb Schlumi:
Gestern das erste Mal mit dem Newline S plus VA auf meinem quattrini gefahren.
Erster Eindruck ist echt positiv.
Gute Passform
Lautstärke ist gut.... Mein voyager in doppelwandig war etwas dumpfer und gefiel mir vom Sound etwas besser... Aber war auch 210er malle und jetzt 244 quattrini.
Leistungsentfaltung ist super.... Drückt gleich voll durch.
Bin happy damit.
Anbei mein Diagramm:
Newline S+, Quattrini 233, 60mm Quattrini Drehschieber Welle, 30iger TMX, Zündung orig.
Evtl. versuche ich im Winter den Bereich ab 6500U/min noch etwas zu verbessern aber so richtig weiß ich noch nicht wie.
Der Auslass ist noch Jungfreulich, da sollte noch potenzial sein.
Bearbeitet von Schlumi
vor 13 Minuten schrieb Schlumi:
Was bedeutet „jungfräulich“ in Steuerzeiten?
Unbearbeitet aber auch nicht gemessen.
Habe einfach den Einlass aufgemacht ( oh Gott auch ohne zu messen ) und wollt mal schauen wie es läuft.
  • Haha 1
Ich plane den Auslass bei meinem 210er Polini auch noch anzupassen.
Aktuell läuft mein S-Plus mit 120/170 und Verbreiterung auf 64% so:
Ich hoffe damit das Abknicken nach dem Peak zu mildern. Angedacht hatte ich den Auslass auf 178 Grad zu erweitern.
Was meint Ihr?
Bearbeitet von Scotia81
vor 23 Minuten schrieb Scotia81:
Was meint Ihr?
Hast du mal bei S&S mal nach den passenden Steuerzeiten für den S Plus gefragt? Für den S sind die besten Steuerzeiten deutlich höher, denk beim S Plus kannst da auch auf ca. 128/184 anstreben....klär des doch mal ab, dann kannst da noch einiges mehr an Leistung rausholen
Am 22.9.2018 um 23:42 schrieb lechna:
 Welche nd biste da gefahren?
vor 21 Stunden schrieb Scotia81:
Was meint Ihr?
Ganz ehrlich?
Anderer Zylinder.
Du hast Vorreso NULL Leistung/Drehmoment, kein Band, nur einen kurzen Peak.
Das macht keinen Spaß...
Wenn du da jetzt den Auslaß noch machst kackt der vorne wahrscheinlich noch mehr ab, hast dann aber vermutlich wenigstens ein bisschen mehr Band.
Aktuell ist das 90'ties Tuning mit PSP2000 Charakteristik ;)
vor 2 Stunden schrieb Angeldust:
Ganz ehrlich?
Anderer Zylinder.
Aber woran liegt es? Der Polini kann das doch ganz gut.. falscher Auspuff?
Gandalf hat das ja bereits recht gut erläutert.
Die verwendeten (milden) Steuerwinkeln passen nicht zum Auspuff.
Wenn er denn schon einen guten Auspuff wie den S& S hat, dann würde ich dem halt auch direkt Futter geben.
Das kann der Malossi Sport halt oben raus deutlich besser als der Polini.
Alternativ eine Box fahren, das sind dann Welten die der Motor dann bis 5000U/min bereits besser läuft.
Danke für Eure Rückmeldungen.
Der Motor ist sehr spaßig zu fahren. Ich fahre das mit 24/64 und kurzem vierten, da spreizt sich das schmale Band gut über die Gänge.
Vorher war die Big Box Touring drauf, gegenüber der ist die gefühlte Einbuße aus dem Keller nicht wild.
Die Nebendüse ist recht fett abgestimmt, kann sein dass das noch PS und NM frisst. Wegen eines überfrästen Einlasses wird der Eimer im Winter noch auf Membran umgebaut.
Am 4.10.2018 um 10:21 schrieb Angeldust:
Anderer Zylinder.
@Scotia81   90`ties Tuning ist up to date !
Im Jahre 1988 hat Norrie Kerr in seiner kleinen Fibel Vespa Tuning bereits in allen Details beschrieben. Auf 88 Seiten finden sich Informationen zu Vergaser, Ansaugstutzen, Zylinder, Kurbelwelle mit Steuerzeiten usw... Handwerklich hat sich in den letzten 30 Jahren nichts verändert. Auch selbsternannte Produkttester und Messfetischisten bringen keine neuen Erkenntnisse zu dem eigentlichen Thema.
Anfang der 90er habe ich mir einen Motor nach den Vorgaben von Norrie aufgebaut. Polini 207, Polini Ansaugstutzen auf DS, PHBH 30 und natürlich die KW geflext. Nach vielen 1000 Km wurde der Motor dann eingemottet. Das Projekt vom Deichgraf, mit ähnlicher Basis, hat mich dann mal neugierig gemacht, was mit 90´ties Tuning so geht.
Der Motor wurde aus dem Regal geholt und Polini gegen Malossi Sport getauscht. Am Zylinder habe ich nichts verändert ( 90´ties Tuning ). Das Ergebnis hat mich dann doch überrascht. Tuning nach einer Anleitung von 1988 mit aktuellen Produkten. Damals (auch ohne GSF) war mit Tuning schon alles gut, nur die Produkte waren scheiße.
Nachtrag: Kurve mit Polini Box
LGW
Bearbeitet von linksgewinde
Hier mal meine kurve von meinen S-Plus auf malossi sport
-60 hub
-mrp membrane mit vhsh 30
-zylinder ungefräst
Warscheinlich werd ich den Sport durch MhR ersetzen im winter :-D
vor 2 Stunden schrieb lechna:
-60 hub
-zylinder ungefräst
Ich finde das relativ wenig vorreso leistung anliegt
Wird mit dem mhr deutlich unten und oben zulegen!
Würde den sport vorher mal höhersetzen und den auslass fräsen!!
