S&S Newline S ==> Diagramme, Erfahrungen, etc.
Kollege ist am EDS Newline Curly mehrfach der Dämpfer abgebrochen. Normales wieder anschweißen funzte nicht. Erst mit 2 Dreiecksstücken zur verstärkung hielt es.
Scheint wohl ziemlich unter spannung zustehen und EDS macht es an dieser stelle nicht besser.
Und zum Aufdruck am Dämpfer, glaub das ist ein tampondruck, sprich geätzt. Zumindest sieht es bei mir so aus.
Die zusätzlichen Verstrebungen kommen jetzt dann auch dazu!
Halter ist ja auch schon mal in zwei gebrochen. Verstärker Halter verbaut und gut ist.
Kurze Frage zu dem Stinger. Schaut der senkrecht in den Belly rein oder mit leichtem Winkel nach unten? Hab heute mal den Stinger/Dämpfer wieder kurz reingehalten und bemerkt das das Stingerrohr etwas schräg nach unten läuft wenn angeflanscht!
Gehört das so?
Die Frage gabs hier schon öfter, hat jemand einen Righthand irgendwie unter eine px mit hauptständer bekommen? Mir würde es erstmal nur der mrp Versatz einfallen, klappt das damit?
Am 15.2.2013 um 09:12 hat Freimut folgendes von sich gegeben:
laut S&S leiser als ein SIP Road!
Da ich nun den direkten Vergleich mit Sip Road 2 und S&S Newline S habe, kann ich das bestätigen.
Der SIP ist deutlich lauter und klanglich unangenehm.
Hallo alle,
Suche startbedüsung für folgendes Setup
Malossi Sport 210
 glockenwelle 60
MRP membrane
Polini PWK 30 rahmengesaugt
Und eben s&s Newline S
Danke schon Mal !
Am 20.7.2022 um 07:42 hat nlz folgendes von sich gegeben:
damit musst du seeehr vorsichtig sein, ich kenne mehrere leute denen das saftig um die ohren geflogen ist
vor 3 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
S&S verkauft das Set up ja gerne mit dem 26SI .
vor 5 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
... ich kenne mehrere leute denen das saftig um die ohren geflogen ist
Ist bei euch der Newline am Krümmer dicht? Bei mir leider nicht und diese Konstruktion mit dem Einsatz ohne Viton zum Krümmer finde ich nicht so prickelnd!
vor 1 Stunde hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Ist bei mir auch nicht dicht! nach jeder Ausfahrt ist putzen angesagt weil der halbe Motor vollgesaut ist! Dichtmasse hilft auch nur kurze Zeit!
vor 3 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Richtiges Flanschteil drin ?
https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/motorteile/auspuff/891/flanschteil-zylinder-auspuff/alle-scooter-service-px-200-anlagen?number=SS2012003.4&c=172
Bei mir ist der dicht (m1x)
Bearbeitet von Belzenoob
Meiner ist auch dicht. Fahre die Quattrinni Variante mit MHR Flansch auf BFA Zylinder. Kann mich deshalb meinem Vorredner nur anschließen.
Auch bei mir war der Krümmer nicht dicht (M244 mit Stahlflansch) , obwohl ich ihn extra für den Stahlflansch bestellt habe. Die Lösung mit dem Flanschadapter, der nur zum Krümmer hin einen Dichtring besitzt, halte ich auch für etwas unglücklich.
Ich hab dann einen Einstich in den Flansch drehen lassen und einen passenden Viton-Ring montiert, seitdem absolut dicht.
vor 4 Minuten hat Thorsten81 folgendes von sich gegeben:
Den selben Plan hab ich auch. Welche Schnurrstärke hast du verwendet?
Ich dichte den Flansch mit Loctite Flächendichtung ab. An Auslasslasch Flansch und Viton auftragen und gut ist Hält dauerhaft dicht, auch ohne den mickrigen Viton Ring.
Bei der Montage lege ich unter den Krümmer Backsteine und treibe sanft einen Holzkeil zuschen Steine und Krümmer, damit der Viton formschlüssig am Flansch aufliegt. Erst dann die Schrauben an der Halterung festziehen. Dadurch liegt der Viton schön am Flansch an, ohne Spalt wobes sifft.
Ohne die Holzklotz Aktion kommt es gerne zu Undichtigkeiten.
Ich muss jetzt auch mal ein Lob für den Newline aussprechen. Ich habe seit kurzem die Quattrini S plus Variante. Das Teil ist tatsächlich leise (85db im Standgas) und passt und nacharbeiten.
Wegen der Breitreifentauglichkeit sitzt der ESD aber weiter links und könnte für meinen Geschmack leicht nach unten geneigt sein. Aber mit Keilscheibe gehts bei mir.
  • 3 Monate später...
Ich hab leider den Newline grad nicht montiert, da der Motor gerade draussen ist...
Kann es sein  das der Krümmer rechts eher Strassenkontakt hat, wie links am Belly?
Is das auch schon jemand aufgefallen bei der normalen Lefthand version?
Bearbeitet von Marcelleswallace
Ahoi, ich mal ne Frage zur Montage des s&s für quattrini. Der soll in einen Sprintrahmen, geht sich das mit dem Enddämpfer links unter der Backe aus, oder muss da ein Verlängerungsstück an den Stoßdämpfer hinten geschraubt werden?
beste Grüße
  • 7 Monate später...
Guten Abend,
hat hier zufällig jemand einen Newline S und Newline S+ auf dem gleichen Motor getestet ? Der Unterschied in Leistung und Lautstärke würde mich interessieren.
Dankeschön
  • 5 Monate später...
Moin!
mein newline ist mittlerweile lauter geworden und ich vermute, dass die Dämmwolle hinüber ist. Also Dämpfer neu stopfen wäre angesagt, hab ich aber noch nie gemacht. Habt ihr Tipps, wie ich dabei vorgehen kann? Auf was ist zu achten?
dank euch:cheers:
  • 4 Monate später...
Ich bräuchte mal eure Tipps für die Demontage des S&S Schalldämpfers.
Ich wollte den neu dämmen und habe die Nieten aufgebohrt, die Endkappe bekomme ich jedoch keinen Millimeter bewegt.
wie bekomme ich die einigermaßen schonend runter? Gibt es da irgend einen Trick?
beste Grüße :cheers:
