S&S Newline S ==> Diagramme, Erfahrungen, etc.
Moin!
Folgendes ist im bau:
Malle Sport , aus der Schachtel
Mit dem neuen MRP Kopf (Touring)
MRP mit Tassi und 28 Keihin
Glocke 62,5mm
Newline
Steuerzeiten: 125/180,5
Quetsch:1,2mm
Als Ersrwurfbedüsung 142/ 45,
passt das oder liege ich da ganz falsch?
Danke im Vorraus,
Olli
vor 3 Stunden schrieb Olli de Bolli:
Moin!
Glocke 62,5mm
Newline
Quetsch:1,2mm
Danke im Vorraus,
Olli
Bei nem Rap geh am Anfang lieber höher mit der HD
Habe den Newline Silent und den normalen mal auf einen Sport Motor getestet
Der Silent ist wirklich ein Traum von der Lautstärke mit dem man mal wirklich auch in der Stadt normal fahren kann ähnlich dem Pm der auch extrem leise ist
blau-S&S Newline S - rot -S&S newline
nochmals die beiden S&S Anlagen und die BGM Touring Box
blau- LTH Box und rot BGM Touring Box
blau, grün Touring Box, roat Sip road 1, schwarz sip road 2 (Kurven wurde auf einen anderen Tag gemacht wo die BGm Touring auch mehr hat)
Bearbeitet von Patricks
  • Like 4
Am 3.2.2016 um 08:08 schrieb Patricks:
Danke für den super Test!
Die rote Kurve ist aber der SIP Road XL nicht der Road1, richtig?
  • 2 Monate später...
Am Monday, February 01, 2016 um 09:07 schrieb Olli de Bolli:
Moin!
Glocke 62,5mm
Newline
Quetsch:1,2mm
Danke im Vorraus,
Olli
Moin!
Der Motor fährt super, nur das klingeln will nicht verschwinden.....
Nachdem ich die Quetschkante auf 1,4mm erhöht und bei 45/148 habe wird das klingeln weniger.....
Verdichtet der Kopf zu doch? ...bei 62,5mm?
vor 2 Stunden schrieb Olli de Bolli:
Moin!
Mit 62,5 kommst auf deutlich mehr als mit zb 57 Hub....... Dann kommt noch dein niedriger Vorauslass dazu was die Effektive Verdichtung rauf treibt und die höhere Kolbengeschwindigkeit...........Mehr Meter in der selben Zeit.......auch nicht gerade förderlich.
Würde das nicht alleine nur am Kopf festmachen !
Super plus ist getankt....
Zentrierung, würde mittels ausgefahrenen Kolben ermittelt.
Die Zentrierhülsen passen leider nicht.
Der Kopf ist ja angegeben mit 12,2/1 bei 1,2mm , mit 62,5mm Hub geht's natürlich rauf.... 12,7- 13,0 / 1.
Ist der S&S Kopf aufgrund seiner zahmeren Auslegung vielleicht eine Alternative?
Gerade eben schrieb Olli de Bolli:
Kerze ist braun....
Zündung 17,5 Grad....
Nagelt mich nicht auf das , fünf Fest ;-)
vor 4 Minuten schrieb Olli de Bolli:
Also wenn ich mich recht entsinne mögen S&S Anlagen keine hohe Verdichtung. Ich hatte auch mal einen MHR Kopf getestet. Geld sowie Aufwand waren voll für'n Arsch. Lief überhaupt nicht gut. Mit S&S Kopf läuft seit tausenden KM alles gut und harmonisch. Meine Erfahrung.
S&S Kopf ist nahezu immer Klingelfrei.
Kostet aber im Vergleich zum Mitbewerb richtig ordentlich Leistung unten raus. Und teilweise auch oben !
Olli, frag doch mal Danny ob er leihweise einen Malossi Kopf zur Verfügung stellen kann.
Grundsätzlich glaube ich aber eher nicht dass der Kopf das Problem ist.
Ich hätte noch einen MMW zu testen. Gerne melden.
Aber davon mal abgesehen, wenn man den MRP mit 1,4mm Quetschspalte zum Klingeln bringt ist irgendwas anderes im Argen.
Steht die Kerze vielleicht innen über so dass da ein Klingelnest entsteht?
    • Spider und Humma?  Ich glaube, ihr beide würdet gut zu den Moderatoren passen. Und Mike hat bis jetzt nicht nur mit dem GSF das richtige Händchen bewiesen, sondern auch bei den Moderatoren.
    • So, los. Ruckt euch einen Geb! Reißt euch zusammen ein Bein aus. Geht zum Brechen mit Manfred Krug in den Wald! Zeigt dem Süden, dass der Norden rockt!     (nein, Mods haben nicht mehr Schmeilies zur Verfügung. Sach ich mal so. Ich war da immer eher sparsam mit. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu.)   Ihr seid ja sogar meist mindestens zu dritt. Was tatsächlich Arbeit machen kann ... Habt ihr's mal mit Skat oder MauMau versucht?       Edit sacht: gerade hab ich ganz kurz bedauert, dass mir jetzt ein paar Superkräfte (Funktionen) fehlen und ich nicht mehr alles nachschlagen kann. Ich meine, es braucht da mindestens ein Team von 6-8 aktiven Mods. Hilfreich, wenn die Köppe möglichst übers gesamte Sendegebiet verteilt wären. Es gäbe jetzt 2 Kandidaten aus dem nördlicheren Bereich, Sebi ist MUC, glaube ich, Thall kommt aus ? (auch eher südlich, meine ich mich zu erinnern). Westen und Osten ist im Moment noch unterrepräsentiert.    Leute, traut euch! Wenn's dauerhaft dann doch nix is' reisst euch Mike sicher den Kopf nicht ab.
    • Hab auch 105/54 am laufen und nichts gekürzt.  Will hier aber keine Diskussion lostreten.
    • Hier auch alles gut😄   Einsatzzweck wird sich zeigen-im Moment gehts eher um die Umsetzung und das Gebastel. DBM wäre auch denkbar, allerdings bediene ich da schon Oldschool und Drehschieber. Stress pur...
