....... und kann mir sagen was das bitte für ne Scheiße ist?!?! Eben den Kopf abgemacht und sehe das:
Ich selber hab zwei Vermutungen.
1.: Getriebeöl
2. auf Grund des kühleren Wetters "Rückstände" vom Zweitaktöl, wobei der Gaser nicht so megafett eingestellt ist
Bitte Antworten.....
Gruß,
Funny
brauchst dir eigentlich nur deine kerze angucken, die ist viel zu hell.
motor spalten und kulu siri tauschen
finde die Kerze gar nicht so hell, oder?
aber die Ablagerungen an der Kerze selbst sind natürlich pfui
Also das Kerzenbild täuscht, sieht heller aus als se is..... Und Sprit is eigentlich frisch, gestern noch vollgemacht..... Hab eben nochmal geschaut, die "weiße Creme" hat sich verwandelt in normales 2T-Öl..... Wahrscheinlich (durch die kühleren Temp.) hat sich das Öl mit der Feuchtigkeit der Luft "gemischt" und sah deswegen so aus. Zylinder war kälter als meine Werkstatt.... Oder so ähnlich, ich glaub ich reiß mir noch ein Bierchen auf..... :cheers:
Getrieböl lass ich morgen ab, hab jetzt keinen Bock mehr.....
Sieht aus wie Wasser im Öl , wie es bei PKWs oft auftritt? Hat die Karre nur kurz gelaufen? Dann ist es Kondenswasser was sich mit dem Gemisch vermischt hat. :cheers:
Also ich nehm jetzt das Wasser! Sowohl als auch..... :cheers:
Hab den Motor vor 2000 km komplett neu gemacht (was ja nicht heißt das alles tutti ist!) Aber Kondensat vermischt mit Öl sieht halt so aus, und vorher hat se ja keine Mucken gemacht und ist schööön gelaufen.
Hab nen 30er TMX und ja, sie ist vorher nur ganz kurz gelaufen da ich den Benzinschlau gewechselt hab. Passt also von der Logik her......
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
