Servus,
doofe frage an die elektrikspezialisten unter euch:
möchte gern in meine px alt (px alt, keine batterie)
Rücklicht einen led einsatz einbauen,
habe mich davor (zumindest versucht) schlau gemacht, :rotwerd:
wenn ich das richtig verstanden habe muss ich da jetzt ja eine sperrdiode verbauen,
hab ich mir beim conrad folgende teile gekauft:
Semikron
SK1/12 OM
die haben jetzt ein rotes und ein weißes ende,
gibt es für diese teile eine einbaurichtung?
Bzw: wo genau muss ich diese verbauen/einlöten?
Wie ihr merkt habe ich von elektrik keine ahnung und würde mich über kompetente hilfe wirklich freuen :thumbsup:
lg konze
  • RüLi & BrLi - Kombi ?
Deine Diode hat einseitig einen Ring = Kathode = Strich beim Schaltzeichen:
Der Elko kann 10...100µF / 35V haben.
post-24082-0-27315400-1348323452_thumb.p
post-24082-0-46668200-1348323462_thumb.p
schaut so aus!
ist eine kombibleuchtung,
bremslicht, rücklicht und nummernschildbeleuchtung,stammt vom louis, ist so ein hong shu oder so ähnlich
wäre über hilfe immer noch sehr dankbar
lg konze
  Am 22.9.2012 um 15:30 schrieb konze:
schaut so aus!
dann obige Schaltung 2x
  1. BrLi
  2. RüLiSchild
ok, super vielen vielen dank!!!
jetzt hab ich nur noch ein verständnis problem,
ich hänge die diode (oder wie auch immer das teil heisst...) einfach in reihe mit in das zur led führende kabel, wie herum ich sie einbaue ist egal?
hat ein rotes und ein weisses ende
masse dann wie gewohnt auf das fahrzeug?
ha, jetz fällt mir noch ein: genügt die diode die ich ahbe oder benötige ich noch ein zusätzliches bauteil?
wie man unschwer erkennt, ich bin eine elektronull vom allerfeinsten
lg&DANKE
konze
Bearbeitet von konze
Die Diode ist gepolt, Ring/Kathode/rot in Richtung RüLi.
T1 = LiMa
Pin 3 = RüLi-Kabel
Pin 4 = Masse
R1,D2 = LED-RüLi
C1 = 10...100µF / 35V Elko => kaufen (2x) einbauen wie im Plan :cool:
Wahrscheinlich würds auch so funktioniern,
habe momentan so 0815 led birnen mit sockel in der fassung stecken, die machen aber viel zu wenig licht halten aber seit ca 2000km,
warscheinlich würde das mit dem louis rücklicht auch gehen, die von barnie erklärte/ ausgeführte lösung wirkt auf mich aber irgendwie sinnvoller
lg konze
Bei diesem Thema kommen auch gleich die Quick&Dirty-Lösungen hoch, aberrr:
  • nur eine Halbwelle (ungesiebt) zu benutzen, bedeutet nur 50% Helligkeit (bei eh schon -meist- mickriger LED-Leuchtkraft)
  • gleichzeitig sorgt die negative Welle (gemildert durch Regler & Verbraucher) für schnelle Alterung (weniger Helligkeit) bis zum baldigen Ausfall
  • störend kann auch das Flackern @ Standgas sein
  • ein Brückengleichrichter bringt wenig, weil der Regler hier ansetzt
:thumbsdown:
  Am 23.9.2012 um 07:22 schrieb barnie:
:thumbsdown:
Genau diese Gründe habe ich auf der suche nach infos auch in den weiten des gsf gefunden.
deshalb werde ich mich an Barnies anleitung /schaltplan halten, werde das ganze eventuell auch als "how to do" halten.
außerdem, auch wenn es elektrik ist und ich keine ahnung davon habe, ein bisschen spaß am basteln ist halt auch da :thumbsup:
lg konze
Mache mich mal kurz unbeliebt: Wer LEDs ohne Zulassung einbaut, bewegt sich auf dünnem Eis. Musste leider am eigenen Leib erleben, wie eigentlich unwichtige Dinge bei der Regulierung eines Unfallschadens von der haftenden Versicherung ausgenutzt werden können und sehe das auch beruflich sehr regelmäßig. Der Schaden muss nur groß genug sein (Personenschaden, ist ja zB bei einem nächtlichen Heckaufprall nicht ungewöhnlich), dann wird unfair gespielt.
Wii niemandem seinen Umbau madig machen, man sollte sich des Risikos nur bewusst sein. Weiter im Text...
  Am 25.9.2012 um 11:01 schrieb Sgt. Floyd Pepper:
Du hast absolut recht,
ich bin mir dessen auch bewusst,
momentan ist es halt so:
ich fahre eine px alt ohne batterie mit (zugelassenem) h4 klarglasscheinwerfer vorne,
ist ja alles schön und gut nur die leistung der lichtmaschine genügt nichtmal annähernd um die rückleuchte bei langsamer fahrt passabel zu erhellen,
von hupen und abbiegen ins dunkel weil vom gas gegangen mal ganz zu schweigen...
lg konze
Also die sogenannte h4 ist ja eigentlich in unserem fall eine hs1 birne die einen h4 sockel besitzt. Die h4 gibt es nur ab 55/55w. Original hat die px alt 25 und lusso 35watt glaub ich daher funktioniert das auch einwand frei. Aber eine elektronische zündung schafft auch locker die 55/55w birnen ohne das die restliche beleuchtung so stark ausfällt dass man sie nicht mehr gut genug erkennt.
hallo leute
habe zwar noch keine leds hinten
aber da geht zumindestens vorne die sonne auf .
12V 35/35W, Sockeltyp BA20d
also auch für die alten scheinwerfer :wheeeha:
http://www.louis.at/...tnr_gr=10031097
habs erst seit gestern 25.09.2012 drinnen
wow......
solls auch von osra....
http://scootrs.com/i...all/halogen.jpg
sorry habe keinen direkten link zu osra.....
lg...
Bearbeitet von lauter5
  Am 26.9.2012 um 15:38 schrieb konze:
Das Licht ansich ist ja auch top hell :thumbsup:
nur, wenn ich blinke oder hupe, fehlt mir relativ viel strom...
lg konze
Moinsen,
genau das war der Grund, warum ich hinten auch LED habe. Blinken und Bremsen beim Abbiegen und Du fährst in ein dunkles Loch :thumbsdown:
  • 1 Jahr später...
  Am 12.1.2014 um 20:49 schrieb DLbastard:
Hochhol :satisfied:
Macht der Hupengleichrichter auch nur eine Halbwelle, oder kann der mehr? Ist ja ein großes Bauteil...
Beim Hupi muss die DC-Seite massefrei sein - das schränkt die Anwendung etwas ein.
:satisfied:
  Am 20.1.2014 um 21:23 schrieb DLbastard:
Na ja, wenn da auch nur die Halbwelle rauskommt, ist ne Sperrdiode eigentlich einfacher, oder? Deswegen die Sinnfrage...
Da kommen saubere 13V= raus, keine Halbwellen.
Das Schema in #2 ist stark vereinfacht.
Wenn´s genauso gebaut wird, schwankt die LED-Helligkeit @DZ & Lampenlast.
LEDs direkt am AC-Bordnetz sollten immer über ein KSQ (google) betrieben werden.
Dazu muß man aber die LED-Daten haben.
:satisfied:
Bei Zündung "An" Bremslicht, Blinker, Hupe.
Dann gibt es noch die Zündschalterstellung "Parken" Standlichtbirne im Scheinwerfer, Rücklicht
Edit: zu langsam  ;-)
Bearbeitet von dirk_vcc
