Hallo nochmal.
Hatte dieses topic schonmal vor knapp einer Woche gepostet.
Bislang leider nur mit mässigem Erfolg.
Also nochmal der Aufruf an alle:
Suche verzweifelt nach einem Zylinderkopf passend
für eine Vespa VBB 150 (57mm Bohrung).
Kann mir da noch irgend jemand weiterhelfen?
Danke nochmals.
Lasse
:heul:
Hab hier noch ne "Kopfkiste". Hat mal jemand die genaue Bezeichnung / eingegossene Nummer, die das Ding haben muß? Dann schau ich mal, ob was dabei ist (müßte eigentlich ...). Also ran!
Habe nochmal recherchiert.
Es passt auf das Kit der Kopf
der T4 oder Sprint.
Wenn also irgendwer noch einen Kopf einer
T4 oder Sprint rumfliegen hat, bitte bitte schnell melden.
Also hier hab ich einige 125er, aber keinen 150er Kopf. Ich schau noch mal in den anderen Garagen ...
T4-Kopf hab' ich einen über. Sicher, daß der verwendbar ist auf Deinem Motor? T4 hat noch Nasenkolben ...
Wenn ja: schick mal ne Mailadresse per PM ...
    • Neuer Test:   Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
