Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, nen Lenker auszubeulen? Also natürlich ohne dass er weiter beeinträchtigt (ausbricht) wird.
Mein Lenker (Vespa 50S) hat ne Delle vorne beim Licht und dort wo der Scheinwerfer befestigt wird, ist er auch ein wenig beeinträchtigt. Das möchte ich wieder hinbiegen weils ja eh gut zugängliche Stellen sind. Aber ist das einfach so möglich? Das ist ja Guß und der bricht gerne. Oder muss mans erst erwärmen?
Wäre dankbar über Tipps.
Danke für die Antwort. Das hab ich mir schon gedacht.
Außerdem sind die Dinger - auch wenn mans schafft sie weider in Schuss zu bringen - anfällt für Haarrisse wenn ich mich nicht täusche? Also selbst wenns funktionieren sollte, könnts durchaus sein dass nach dem lacken Risse entstehen oder durch vibrationen auch mehr, richtig?
Also einen Versuch ist es allemal wert. Problem bei Aluminium ist, daß Aluminiumoxid einen höheren Schmelzpunkt hat als Aluminium. Wenn Du also so ein Alu Teil sehr stark erhitzt, wird es irgendwann innen Flüssig und die umschließende Schicht ist immer noch hart. Nichtsdestotrotz solltest Du den Lenker gut erhitzen und dann ganz vorsichtig versuchen auszubeulen.
Wenn das klappt und in dem Moment nicht reißt, dann wird das auch im laufendem Betrieb halten.
hab ich genauso an nem VBB Lenker gemacht gut erhitzen und sachte immer wieder auf die Beule/ Delle schlagen.
nimm aber keinen Eisenhammer
Kannst'e nicht zuspachteln?
Mir ist mal meine alte Märklin 01-Schnellzuglock mit Gußgehäuse runtergefallen. Direkt auf die Puffer. Anschließend war die Schürze leicht krumm.
Als ich sie wieder gerade biegen wollte, ist das ganze vordere Teil abgebrochen...ganz leichter Druck beim Geradebiegen hat schon ausgereicht. :???:
Bearbeitet von Don
Ich hab noch keinen Lenker geschweißt (also gefährliches Halbwissen)
aber wenn Zink drinn ist, dann geht mal nix mit schweißen weil das Zink zündet.
Lenker schweißen funktioniert - ich würde aber wohl auch spachteln, wenn sichs anbietet.
Bearbeitet von Speschl
danke für die antworten. ich denke, dass ich am wochenende mal Fotos machen werde wo man sieht um welche delle es sich handelt. mir ist auch aufgefallen, dass "unten" wo man das licht festmacht auch was verbogen ist. mal sehen was ich da mache.
Hatte nach einem Sturz auch mal eine Delle im Lenkerkopf, oben am Licht also vor dem Zündschloss (PV)
Erhitzen und zurückbiegen hat nicht funktioniert, Die Stelle ist dann ausgebrochen. Hab die Fragmente dann mit UHU-Plus eingeklebt und die verbleibende Delle ausgefüllt. Dann spachteln u. lackieren. Das hält seit über 10 Jahren ;-)
ABER: Dieser Bereich am Lenkkopf wird ja nicht belastet, ansonst sind Lösungen mit Schweißen schon besser!
