hallo leute
ich habe mir einen neuen tacho px my für meine pk xl2 gekauft mit passeneden kabelbaum stecker
kabelbaum ist soweit eingebaut und die beiden stecker passen auch ....nun ist aber ein lila kabel was mit an dem kabel baum ist über....
mit kabelschuh anschluss...muss das auch angeschlossen werden ?
tacho habe ich noch nicht ausprobiert wollte erstmal nachfragen :satisfied:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/tachometer+piaggio+fur+vespa+_50011000
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kabelsatz+lenkertacho+fur_21789300
  Am 23.9.2012 um 08:44 schrieb hugoboy:
hallo leute
Hi
Der Tacho passt doch garnicht in ne XL2 . Oder hast dir ne Adapterplatte gemacht ?
Bearbeitet von Spider666
Ja eine XL1 hat ja auch den gleichen Tacho wie eine PX die XL2 nicht. Das Lila Kabel ist für die Kontrolleuchte Licht. Könnte man aber auch direkt vom Schalter zur Leucht legen.
danke hell..supi damit komme ich schon weiter..ja kann sein das es eine xl1 ist...war mal eine 50 ccm sind aber 125ccm eingetragen...hat 1 schaltzug und müste wohl so die letzte baureihe sein von 91 mit dem alten tacho :satisfied:
  • 6 Jahre später...
    • 7KW, der Rallymotor (180) auch. Trotzdem ist es ja erstmal der falsche Motor.
    • Schöne Sachen die ihr da bastelt! Teile die Erfahrung mit der smoothmaster, habe ein im Twin, wo die absolut notwendig ist damit man ueberhaupt im stand in den 1. Rollend kommt, eine im 1er, wo einfach weniger vibration ist, und eine im BFA wo sie tut was sie soll. Vielleicht Thema Verfehlung… aber den RT 225, aus dem bekomme ich einfach 0 Leistung, ist dieser MB kram der trick? Oder ist es die originale airbox auf der ich bestehe wegen Geräusch design und sabberfreiheit innen?
    • Ich war so aufdringlich und habe meinen Schrauberkameraden im Urlaub angeschrieben… er ist sich sicher, dass wir alles in umgekehrter Reihenfolge eingebaut haben, wie es ausgebaut wurde…., allerdings ohne Scheibe 😱 die ist auch auf seinen Bildern nicht zu sehen …. Also, ist diese kleine, bekackte Scheibe wohl für diese ganze Misere  und für die Springerei im zweiten und dritten Gang verantwortlich. Auch darum, war es ein Prozeß, der erst nach einer gewissen Laufzeit einsetzte, wurde hier im Forum von jemandem beschrieben, der mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatte. Anfangs lief die alte Dame ja anstandslos, erst nach ein paar hundert Kilometern setzte das Springen ein. Auf die kleinen, aber eminent wichtigen Bauteile wird man dann erst aufmerksam, wenn es zu spät und die Kacke am Dampfen ist.  Mein Plan: —Scheibe besorgen (kann ich jede beliebige Schraube in der richtigen Dimension nehmen? Oder muß es original sein? )  —Schaltstange rausdrehen, Scheibe mit zwei winzigen Tropfen Kleber an ihr befestigen und wieder eindrehen… ICH WILL NICHT SCHON WIEDER SPALTEN…., sollte die Scheibe vordem Festziehen abfallen, muss ich das eh machen… Schaltstange mit der Uhr, also nach rechts,  losdrehen? So ein wenig graut mir schon davor…….
    • Quelle: https://www.facebook.com/share/167BBrVG81/
