Anhänger für 2 Roller
tobias_hm
Hab noch diesen kleinen sehr stylischen Anhänger zum Preis von nur 333€
Natürlich meiner
steht in Hameln der schönen Rattenfängerstadt an der Weser
nur hier und im Ape-Forum (ist das erlaubt?)
Mal die wichtigsten Daten:
Hab das Ding 2010 gekauft und über den Winter neu aufgebaut. Alles abgeschliffen, weiß gestrichen, Kupplungsmaul neu, Hemmkeile neu, Stützen neu, Stützrad neu, Felgen und Reifen (Continental Premium Contact) neu, Siebdruckplatte 21mm (skandinavische Leimung, nicht diese Chinaleimung aus dem Baumarkt), Radabdeckungen neu, komplette Elektrik neu (Stecker, Kabel, Lampen), SLN-Kennzeichen von 3M ( http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstleuc ... mernschild selbstleuchtend, kann natürlich auch ein normales verwendet werden), Stehbolzen und Radmuttern neu....
Einen Satz Rückleuchten gibt es zusätzlich dazu. Einzelabnahme erfolgte dann 02/2011 somit hat der Anhänger TÜV bis 02/2013 (kann ich nach Absprache aber erneuern, kostet 40€ extra)
In die Bodenplatte sind 4 Schwerlast-Zurrpunkte eingelassen. Eingetragen ist eine SDAH Plattform. Heißt ihr könnt jeden denkbaren Wechselaufbau draufsetzen ohne ihn eintragen zu müssen. Gefahren ist er seit dem Umbau ca. 300km. Irgendwie nutze ich ihn weniger als gedacht. Durch die breiten Felgen mit den 195er Reifen hat er ein schönes Fahrverhalten.
dsc01618jlw16z8ori.jpgdsc01619aeo7n40fdq.jpgdsc01620x6t19k4h57.jpgdsc01621rmilaczfe3.jpgdsc01622k15pjleoui.jpgdsc016239ylmkhdjiv.jpgdsc01624el15fbn7zy.jpgdsc01625yv4ltj3g9x.jpgdsc01626ki5x84rjqp.jpgdsc01627qgxw2uhpyi.jpg
ich hab keine LF von daher kann ich das leider nict probieren.
Was haben die für einen Radstand?
Eine Ape50 hatte ich drauf, die stand mit den Hinterrädern zwischen den Rückleuchten und den Kotflügeln und vorn mit dem Vorderrad auf höhe des Stützrades. Hatte dafür aber die Plattform hinten verbreitert auf das Aussenmaß der Kotflügel und nach vorn die Plattform mit einer schmalen Platte auf die Gabel verlängert.
Schreib mir mal die Maße, dann bekomme ich raus ob es passt.
Ok ich mach ich - vielleicht heute Abfnd noch
Könntest du mir bitte einmal die Gesamtlänge incl Deichsel sagen?
Muss mal schauen ob der in die Garage noch reinpasst.
Die Maße kommen ziemich exakt mit denen aus dem Schein hin, wir haben bei der Einzelabnahme den Hänger neu vermessen. Wären dann 2500mm Länge und 1620mm Breite.
Messe das aber heute abend auch noch einmal nach. Sicher ist sicher.
