servus
lass meine v50 jetzt dann bald in anthrazit metallic lackieren. bei metallic lacken wird ja eigentlich immer ein klarlack drübergemacht wegen den partikeln.
kann man vor dem klarlack auftrag nen aufkleber draufmchen?
auflösen wird er sich doch nicht?
ist nämlich so ein geiler chromaufkleber (mustang-hengst)
sollte funktionieren.
unter umständen kann sich jedoch das material des aufklebers nicht mit dem lack vertragen und blasen o.ä. werfen. würde vorher test machen, vorausgesetzt du hast zweiten aufkleber.
moinsen,
wenn du einen aufkleber unterm klarlack aufbringen möchtest, sollte der lack anschliessend nicht bei 60° trocknen,, denn dann können die lösungsmittel die im kleber enthalten sind gasblasen enstehen lassen.
sonnst spricht nichts dagegen, wird in der fahrzeuglackierung oft gemacht,, sehen dann wie feine airbrush bilder aus, aber sind in den meisten fällen aufkleber die dann an den rändern mit der pistole nachbearbeitet werden. täuschend echt siehts dann aus nachdem der klarlack drauf ist,, nur nach ein paar monaten kann man dann die ränder vom lack zum aufkleber wieder sehen, da der lack dann noch ein bischen absackt, bzw. die gase noch weiter ausdünsten.
gruss Bayman
Bearbeitet von Baymande
