Bei den MK1... (den angeflanschten) Modellen muss man unbedingt auch darauf achten, dass man die 2 Muttern nicht zu fest anknallt. Sonst läuft der Schieber nicht mehr ordentlich und kann sich zwicken.
Die aktuell erhältlichen Modelle haben auch alle einen Schieber mit sogenanntem Air Valve (10). Damit kann der Luftdurchlass während der Fahrt verstellt werden.
Ansonsten ein toller und zeitgenössischer Vergaser.
noch ne Info:
""All Amal carburetters are made here in our Salisbury factory. Mark 2 Concentric castings marked “Made in Spain” are sourced from Arreche in Spain who formerly made Amal carburetters under licence”. When the new tooling which is currently on order is introduced the Mark 2 will revert to being marked “England”.""
nee, die funktionieren schon, auch auf getunten ts1. leider: bei den gebrauchten die tw. schon 30 jahre hinter sich haben oder in der ecke gelegen haben kann man aber nicht davon ausgehen, dass 2 vergaser mit identischer bedüsung vergleichbar oder überhaupt funktionieren. manche wollen einfach mal gar nicht. ob dreck in den kanälen oder gefrickelter umbau ehemaliger 4-takter ... oder andere bohrungen im float chamber.. gibt wohl noch ne menge geheimnisse in den varianten.
hatte dann mal versucht einen neuen nebst ersatzteilen bei amalcarbco zu bestellen ... katastrophe. keine reaktion auf mails, monatelang keine info, dann vergaser nicht lieferbar wegen problemen im guß... nie wieder.
wo wir gerade dabei sind: hat mal jemand erfolgreich an dem air valve vom mk II rumprobiert ?
Bei Interesse bitte melden... habe auch noch ANAL äh AMAL Sachen abzugeben... (Anm.: Umstieg auf Mikuni ist vollzogen!)
Vielleicht möchte jemand einen gravierten AMAL Körper haben ? :thumbsup:
Ich habe heute auch mal nachgefragt ob der Zugchoke-Umbausatz (oder Cold Start Kit) auf der Amalcarb.co.uk Webseite auf alle Gaser passt... tut er.
Frage: Hi, does the Cold Start Kit 2622/149 also fit a Concentric MK2 Carburetter for 2-Stroke engines?
Antwort: Dear Sir,
The MK11 cable cold start kit will operate satisfactorily on two or four stroke carburetters.
Regards
Phil Whitlock - Customer Services
Burlen Fuel Systems Limited - The SU and AMAL Carburetter Companies
Spitfire House, Castle Road, Salisbury, Wiltshire. SP1 3SA
Tel: +44 (0)1722 412500 Fax: +44 (0)1722 334221 Email: returns@burlen.co.uk Website: http://www.burlen.co.uk
Bearbeitet von Tupamaro
danke an den topic eröffner für das umbennenen. :thumbsup:
wird bestimmt ein schönens topic .
gibt es für die mk 1 geschichten auch noch teile?
habe auchh noch einen liegen,allerdings nicht vollständig.
mmhh,dann muss ich mal sehen,was bei meinem fehlt.würde bestimmt gut an meinem chopper aussehen.
klein sind die large bodys nicht.ich glaube ohne loch in der backe passt da nix.wenn man dann noch ne alte mb membrane fährt,
ist das schon sehr präsent.
die small bodys sind noch mal kleiner.
hab nen 24er von einer puch(!)der schon wesentlich kleiner ist.die gehen glaub ich bis 28,dann hab ich noch nen 30er mittelding,
und richtig fett sind die 34er bis 36er.
der Hodenschock-DZM :blink:
ist denn jetzt einer unter uns der ne Lammy mit einem AMAL akuell befeuert ?
Ich einen Monza sofern mir jemand ungefähr sagen kann ich welcher Größenordnung ich anfangen sollte zu bedüsen.
Ein verschließbarer Bremsluftkanal, - die Art von Kaltstartvorrichtung wie man sie von moderneren Vergaser und selbst dem DellOrto SH kennt.
also quasi nen Chock ??
Ja, ist eine Art von Kaltstartvorrichtung, wie eben auch der oben erwähnte Tupfer, die man gemeinhin als "Choke" bezeichnet. So rein vom Wortstamm passt das aber nicht zu den beiden Bauarten.
*Besserwissermodus aus*
Allerdings verschliesst das Airvalve den Ansaugtrakt von oben.
Der Querschnitt ist somit nur ab einer bestimmten Schieberstellung verkleinert.
Ein halb offenes Airvalve macht sich also erst ab halb geöffneter Schieberstellung bemerkbar.
ja. mit mkII 30-34mm.
das air valve das ich zumindest meinte ist das mittlere loch wenn man von vorne aufs venturi glotzt. da sitze ne buchse drin die´s in verschiedenen durchmessern gibt und nen durchlass direkt in die spray tube hat und angeblich auf die hauptdüse wirkt - siehe angehängtes manual. wüsste gerne was "smaller jet will increase the depression" i.d.z. heisst....
bei ts1 mit reso (als anhaltspunkt) ist eigentlich immer das gleiche rausgekommen, egal ob 30er oder 34: 35er nd, 3er schieber, nadel mittlere stufe, hauptdüse um 330-irgendwas, abhängig von vergasergröße und auspuff. alles andere wie 4er schieber, nadel auf dem 2. clip o.ä. war im teillastbereich eigentlich immer zu mager. jedenfalls für mehr als nur zur eisdiele. die gemischschraube regelt den raus, die wirkt mindestens bis halb geöffnet.
einen 230er monza haben wir mit dem setup versucht, der lief allerdings viel zu fett. das kann aber auch mal an einem total zugegammelten gaser liegen, war vielleicht keine referenz.
kann ich bestätigen :)
die 30er bis 34er passen ohne venturi unter gp hauben, wenn man für den benzinanschluss ein kleines loch macht. viel platz für luftansaugen ist aber nicht mehr....
28er small body könnte gerade noch passen, würde mich auch amal interessieren, vielleicht kann herr kruse das mal checken. die kleineren kann man auch ausdrehen auf 28mm, und das läuft auf ts1 ganz prima.
manual ist angehängt.
AmalMK11Tuning.pdf
Ich hab' hier so 'nen orginalen ollen Katalog mit irre schnittigen Uschi-Digast-in-ihren-besseren-Tagen Perle vorne drauf, da geben die Standardbedüsungen an wenn einem sonst nix einfällt. Die meinen auch 3er Schieber, Nadel 2. Clip von oben, 360er HD. Nebendüse und Mischrohr hat mich bei dem Ding nicht interessiert, das war drin und hat funktoniert. Ich hatte einen Motor, der kam mit einem 3,5er Schieber besser klar. Ansonsten war das mit Nadel eins hoch, eins runter, und Hauptdüse eigentlich getan. Quasi universell abgedüst. Was ja nun wirklich nicht uncharmant ist
Moin Frankie. Das kann ich ausnahmsweise nicht checken, da ich meine Smallbodys vor 2 Jahren verkauft habe, und ich nur noch über die Größen 30,32,34,36 verfüge. Der 36er geht zum Beispiel nur ohne Toolbox, weile er sonst ungefähr auf 75° steht...
Ich werde den 34er aber nächste Woche mal auf den Graviansauger testen mit Backe.
Gruß Jens
Hätte noch 3 amal inkl kompletten düsenset (düsen, nebendüsen, mischrohre, powerjetdüsen, nadelclipse, etc) und neue dichtsätze im tausch gegen lambrettateile anzubieten.
34 mk2 rundschieber
34 mk2 rundschieber powerjet teilverchromt
27 mk2 rundschieber
  • 1 Jahr später...
der vordere kleinere, flache Schieber kann fix auf eine gewünschte Schieberstellung eingestellt werden.
"Querschnitt" wird reduziert und läuft fetter. und:
Luftverwirbelung wird möglicherweise auch eine Rolle spielen...wenn auch eine negative. ???
Ansonsten siehts sportlich aus ;-)
Kann mir jemand sagen,wofür im MK1 der zweite Schieber im Schieber ist,und wie das funktioniert?
Fettet an für Kaltstart und Warmlaufphase.  AMAL-MK1-Concentric manual gefällig? KLICK ;-)
Ich nicht,aber HG.
Hatte am Samstag mal seinen Mk1 befingert,und war mir nicht so ganz über die Funktionsweise des Inneren Slides klar.
Noch weniger HG...
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
