Servus,
Kleine Frage eines blutigen Schrauberanfängers ;) Wie lässt sich der Sitzbankdorn bei ner PX entfernen? wenn ich beim Hinterreifen in den Rahmen hochgreife ist die Mutter(?) wohl in nem Hohlraum und nicht zu erreichen. Das ganze Ding zu zerlegen traue ich mir ehrlich gesagt noch nicht zu. Gibts da nen Trick?
mfg
Mike
Da sollte eigentlich ein Gewinde im Rahmen sein und der Zapfen ist direkt in den Rahmen geschraubt. d.h. du musst nur einen passenen Gabelschlüssel (SW 19 glaube ich) am Zapfen ansetzen und den rausdrehen.
Ok, das ist eindeutig ;-)
Danke an alle und Danke, Rötti. Ich glaub das Problem ist bei mir vorhanden ;) Hab scho ne weile geschraubt, wird zwar locker aber geht nicht ab :( der Tank ist oben mit den 6 Kant Schrauben befestigt hoff ich. Reicht es den einfach zu lockern und bisl anzuheben?? Wie gesagt bin noch ein Frischling :>
Ok, hatte Glück. Die Mutter ist zwar locker aber das Masse-Trägheitsprinzip war auf meiner Seite :) Dennoch Danke für die schnellen Antworten
naja... dein problem wird dich wieder einholen, wenn du den sitzbankzapfen wieder reinschrauben willst ;-) - tank raus ist wohl jetzt ein muss! :cheers:
naja... dein problem wird dich wieder einholen, wenn du den sitzbankzapfen wieder reinschrauben willst gsf_wink.gif - tank raus ist wohl jetzt ein muss! gsf_beerchug.gif
GENAU !! :-D
