Hi
Hab eben versucht die CDI an meine PX zu montieren.
1. Nur ein Befestigungsloch (mal sehen wie lange die dran bleibt?)
2. Dämpfungschleife meiner Ducati Zündung entfernt.
3. Kein Zündfunke
Hat sonst noch jemand das Ding verbaut und auch keinen Zündfunken?
Oder hat irgendeiner eine Lösung des Problems parat?
Gruß Seekadett
Da kann man(n) mal eben nix sinnvoll "durchmessen".
P.S.:
Ich hab schon 2 mal HHP verbaut. Funzte völlig problemlos. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Hi
3. Kein Zündfunke
Gruß Seekadett
Leider schon gemacht...
bleibt wohl nur der umtausch über SIP
!!! Es muss ein übereinstimmen des Pickups mit den Markierung im Polrad gewährleistet sein !!!
schon geprüft ?
Die HHP-CDI ist nicht mit ner standard CDI vergleichbar, die Toleranzen sind weit aus geringer was ein korrektes Zündsignal des Pickup an geht.
Die Höhe von Pickup und Polradmagnetzungen muss exakt stimmen.
es gibt hier im GSF einen Link dazu.
Bearbeitet von mpq
Nein, nicht die ganze Zünddrundplatte komplett, sondern nur den Pickup!
Zudem sollte der Pickup nicht zu weit von den Steuerzungen entfernt sein.
Auch hier muss man evt. etwas abändern, bis ein korrektes Pickupsignal generiert wird.
(null)
Bearbeitet von mpq
So nach ewigem Einstellen und Messen gebe ich genervt auf.
Hab 3 verschiedene Roller mit 3 verschiednen Zündungen rangehängt.(welche mit der original CDI 1a laufen)
Hab Dämpfungsschleifen entfernt den Pickup tiefer gelegt, Spule und Pickup durchgemessen und habe mit der HHP immer noch keinen Zündfunken.
@MPQ noch eine Idee?
Gruß Seekadett
kann mir mal einer erklären warum da so ein aufwand mit der pickup justierung betrieben werden muß, wenn es mit original cdi wunderbar funzt?
auf den geschiss hätte ich schon keinen bock und so wäre die hhp für mich keine alternative.
weiterhin raff ich auch nicht warum du, hr. mpq, immer auf den 24° rumreitest.
läuft die hhp nur mit 24° voreinstellung?
wohl eher nicht, oder?
Gem. Link vom T5Rainer gemessen(und nochmal auf anderem Weg kontrolliert), ZZP auf ca. 24° eingestellt.
Blitzen kann ich ja mangels nicht laufender CDI nicht.
Hab, da ich normalerweise den Fehler immer bei mir vermute, noch eine 4. ZGP getestet. Origanal PX 200 unverbastelt auch nix!
Sobald ich bei allen Rollern die original CDI wieder hinhänge hab ich einen 1a Zündfunken...
Kämpfe auch mit der HHP. Gleiches Problem. Pick Up Spannung gemessen, passt( Ist auch erst 3 Monate alt). Höher gelegt und näher ran, kein Erfolg.
Originale CDI läuft bestens, die HHP sagt nix.
24° mit der alten CDI abgeblitzt. Nochmal an anderen Rollern testen und eine andere Zündgrundplatte einbauen, wenns dann auch nicht geht, viel Geld in die Tonne geschmissen !
Also!
Neuer Zwischenstand!
Hab tatsächlich einen Zündfunken.
Offensichtlich war mein Ankicken zu Bubihaft.
Mit beherztem Tritt kommt ein Zündfunke Zustande.
Bei der original CDI reicht schon leichtes Kicken und es ist ein sauberer Zündfunke vorhanden.
Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluß soll mal dahin gestellt bleiben, aber der Roller ist damit angesprungen.
Ich denke da ist noch Optimierungspotential drin......
@mpq
wie ist die PU-Schaltung in der HHP-CDI, aber nur wenn´s kein Geheimnis ist. :cool:
Evtl. kann mir einer so´n Teil zukommen lassen.
Dann kann man eine richtige Spec dazu schreiben.
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
