Weiß wer, ob die oben genannten Reifen auf 'ne PX passen? Sind für den leicht breiteren Reifen hinten schon Modifikationen nötig?
Mit welchem Vor- bzw. Nachteil muss ich bei der Montage rechnen?
Falls es das Thema schon mal gab, (hab's nicht gefunden) wäre ein Link auf das Topic nett.
Vorne passt, würde ich aber mit Cosa Felge montieren --> passt aber immer noch
Hinten kein Plan, aber ich glaube nicht, dass der so passt, da es mit 100/90 schon ziemlich eng wird!
Hi!
Geht beides.
Bei der Montage mußt du nur darauf achten das nichts schleift.
Es gibt da viele Kombinationsmöglichkeiten bezg. Felgenbreite und Reifen.
Prinzipiell kannst du z.B. die Coas/Quartz Flege verwenden.
Die ist schonmal breiter als die std. PX (2,50" anstatt 2,10")
Allerdings würde ich Dir von dieser Kombination abraten.
Die Niederquerschnittsreifen fahren sich sehr bescheiden auf der PX.
Gerade so ein Flachmann wie der 100/80 auf der Vorderachse richtet sich beim Bremsen in schräglage heftigst auf.
Die Reifenaufstandsfläche wird wesentlich flacher (gerade in Verbindung mit einer breiteren Felge!) und dadurch mußt du dich wesentlich heftiger in Schräglage werfen als mit der Serienbereifung.
Das das auf einer PX nicht ganz einfach ist sollte klar sein...
Zumal bei Regen der Roller wie auf rohen Eiern bewegt werden muß.
Da knall ich dann mit meinen 3,50 Heidanau K58 dreimal an Dir vorbei :-D
Als sehr fahrwerksförderlich aht sich bei mir folgende Kombination herausgestellt:
100/90 auf der VA auf Serienfelge (2,10")
120/90 auf Cosafelge (distanziert mit Felgenring & Motorversatz)
Damit gewinsnt du schon fast ein motorradähnliches Kurvenverhalten (wesentlich stabiler als mit den 3,5ern!) hast mehr Bodenfreiheit und mußt Dich zudem nicht so in Schräglage werfen da die Reifen durch die schmalen Felgen eine sehr spitze Kontour haben.
Gruß Uwe!
Kann Uwe's Erfahrungen nur voll und ganz bestätigen!
Die Fahreigenschaften des 120/90 auf 2.5" Cosafelge oder des 100/90 auf 2.1" Felge sind die besten, abgesehen vom Profil und der Gummimischung!
Alles andere dagegen ist ein Eiertanz, zudem mittlerweile schon einige Postimngs existieren (Suche!)
Vorsicht auch mit dem 120er: abgesehen von der nötigen Versetzung des Motors mußt du die Verlängerung der Übersetzung um etwas über 10% (reifenabhängig!) einbeziehen, die dein Motor mit dem jetzigen getriebe möglicherweise nimmer zieht!
